При последовательном подключении двух устройств NAT (например, модем со встроенными возможностями NAT подключен к маршрутизатору NAT) во избежание конфликтов рекомендуется настроить модем в режиме моста.
Что такое NAT?
В организации работы компьютерной сети процесс трансляции сетевых адресов (NAT) включает в себя повторную запись источника и/или целевого адреса IP-пакетов по мере их прохождения через маршрутизатор. NAT предоставляет доступ к сети Интернет нескольким хостам частной сети через один публичный IP-адрес.
Что такое режим моста?
Режим моста представляет собой конфигурацию, отключающую функцию NAT в модеме и позволяющую маршрутизатору функционировать в качестве сервера DHCP без конфликта IP-адресов.
Режим моста должен быть настроен на модеме до подключения к маршрутизатору, так как для успешного подключения некоторые приложения, такие как VPN, P2P, удаленное управление и т. д., требуют использования публичного IP-адреса на портах маршрутизаторов WAN. Для настройки режима моста вам необходимо обратиться к провайдеру интернет-услуг.
Ниже представлен список распространенных моделей модемов и интернет-провайдеров, для которых может потребоваться настройка модема в режиме моста (обратите внимание, что список включает в себя не все модели модемов, а только самые распространенные):
Модемы
- Westell 2100
- Westell 2200
- Westell 6100
- Speedstream 5100B
- 2 Wire
- Zyxel
- Netopia
- Sprint серии 645
- Paradyne
- Veragia
- Broadexant
- Draytek 2400
- Comtrend Cd 507
- Arescom 800
- Zyxel Prestige 623-40
- MSN DSL 1000
- Tranzeo
- Vision net.
Интернет-провайдеры
- AT&T
- Sprint
- Verizon
- Bellsouth
- CenturyTel (Century Link)
Сценарии режима моста
Как определить модемы NAT?
- Подключите компьютер непосредственно к порту модема Ethernet (LAN).
- Нажмите Пуск > Выполнить, введите cmd (команду для Windows 9x) и нажмите клавишу Enter
- Введите ipconfig в командной строке и нажмите клавишу Enter
- Если в разделе "Подключение по локальной сети" адаптера Ethernet указан IP-адрес 192.168.x.x или 10.0.x.x, модем должен работать в режиме моста. Для настройки режима моста свяжитесь со своим интернет-провайдером.
- Также вы можете поменять IP-адрес LAN маршрутизатора. Войдите в интерфейс пользователя маршрутизатора и измените IP-адрес на 192.168.2.1 или 10.0.0.1 в разделе настроек LAN.
