Wi-Fi Protected Setup (WPS) является стандартной функцией, позволяющей легко и безопасно настраивать беспроводные сети и соединения. В продуктах NETGEAR для функции WPS используется название Push 'n' Connect. Для использования функции WPS необходимо, чтобы ваш продукт обеспечивал поддержку функции WPS и был совместимым с системой обеспечения безопасности WPA. С помощью функции WPS можно автоматически назначить произвольное сетевое имя (SSID) и настроить систему обеспечения безопасности беспроводной сети WPA для беспроводного маршрутизатора, точки доступа, компьютера, адаптера, беспроводного телефона и других электронных устройств.
Используя функцию WPS, вы можете просто нажать кнопку и ввести PIN-код, вместо того чтобы вручную вводить сетевое имя (SSID) и пароль безопасности.
- Кнопка. Кнопка WPS может быть расположена на панели устройства или реализована в виде кнопки с гиперссылкой на экране мастера или программы настройки.
- Персональный идентификационный номер (PIN). PIN-код может быть указан на этикетке продукта или на экране мастера или программы настройки. PIN-код может быть предоставлен для маршрутизатора или точки доступа или для беспроводного устройства, которое нужно подключить к сети.
Преимущества WPS
- С помощью функции WPS можно автоматически назначить сетевое имя (SSID) и ключ безопасности WPA для маршрутизатора, точки доступа или беспроводных устройств, подключаемых к сети.
- Для подключения к беспроводной сети с помощью WPS вам не нужно знать сетевое имя, ключ безопасности или фразу-пароль.
- Никто не сможет узнать ваш ключ безопасности или фразу-пароль, так как они генерируются произвольно.
- Функция WPS использует расширяемый протокол аутентификации (EAP) — протокол строгой аутентификации, используемый в WPA2.
- Функция WPS интегрирована и поддерживается в Windows Vista (в настоящее время Windows Vista работает только в режиме регистратора).
Недостатки WPS
- Вы не сможете воспользоваться преимуществом простой процедуры настройки безопасной сети, если хотя бы одно беспроводное сетевое устройство несовместимо с WPS.
- Если ваше беспроводное устройство не поддерживает WPS, вам будет сложно подключить его к сети, настроенной с помощью WPS, так как имя и ключ безопасности беспроводной сети представляют собой произвольную последовательность букв и цифр.
- Эта технология является относительно новой, поэтому не все беспроводное оборудование поддерживает WPS.
- Функция WPS не поддерживается в режиме Ad-Hoc. Режим Ad-hoc используется при прямом соединении беспроводных устройств без использования точки доступа.
Факты о WPS
- Технология WPS контролируется ассоциацией Wi-Fi Alliance.
- Функция WPS НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством обеспечения безопасности; однако с ее помощью можно упростить настройку функций защиты.
- Наличие функции WPS не является обязательным для продуктов, прошедших сертификацию по программе Wi-Fi Certified. Если продукт совместим с технологией WPS, на нем присутствует соответствующий логотип или надпись "Wi-Fi Protected Setup".
