При недостаточной зоне покрытия беспроводной сети и невозможности использования кабельного Ethernet-соединения вы можете включить функцию беспроводного повторителя на маршрутизаторе WNR834Bv2. С помощью функции повторителя на WNR834Bv2 и на точках доступа вы можете расширить зону охвата вашей сети по беспроводному каналу.
Описание настройки:
Маршрутизатор WNR834Bv2 может использоваться с точками доступа или с другим маршрутизатором WNR834Bv2 (в режиме повторителя) для создания беспроводных сетей, работающих в режиме моста, с помощью функции беспроводного повторителя, которую можно включить в разделе "Дополнительные" главного меню, как показано ниже:
При приведенном выше сценарии должны быть соблюдены следующие условия для всех точек доступа и маршрутизатора WNR834Bv2:
- Все устройства точек доступа должны использовать одинаковый SSID, беспроводной канал, режим аутентификации (при наличии) и режим шифрования.
- Функция повторителя на маршрутизаторе WNR834Bv2 работает только при отключенной системе безопасности, WEP и WPA-PSK (TKIP). В настоящее время функция не работает при включенной системе WPA2-PSK (AES).
- Все точки доступа должны быть в одной IP-подсети LAN. Другими словами, IP-адреса LAN всех точек доступа должны находиться в одной сети.
- Все устройства LAN (компьютеры с проводным и беспроводным подключением на представленной выше диаграмме) должны быть настроены для работы в том же диапазоне сетевых адресов LAN, что и точки доступа.
- При использовании маршрутизатора WNR834Bv2 в качестве повторителя необходимо использовать назначенный устройству IP-адрес для доступа к административному пользовательскому интерфейсу. Вы не сможете получить доступ к административному пользовательскому интерфейсу, используя IP-адрес LAN по умолчанию.
Настройка основного маршрутизатора WNR834Bv2 в качестве базовой станции:
- Войдите в административный веб-интерфейс маршрутизатора WNR834Bv2.
- Нажмите на ссылку Функция беспроводного повторителя в меню Дополнительные.
- Установите режим работы WNR834Bv2 в значение "Беспроводная базовая станция" и введите MAC-адреса точек доступа повторителя в доступные для ввода поля "MAC-адрес повторителя".
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете использовать в качестве повторителя не более четырех точек доступа или маршрутизаторов WNR834Bv2 -
- Установите флажок Включить функцию беспроводного повторителя.
- Выберите параметр Беспроводная базовая станция.
- Добавьте MAC-адреса удаленной точки доступа или маршрутизатора, которые будут использоваться в качестве беспроводного повторителя
- Нажмите Применить для сохранения настроек.
Настройте другой маршрутизатор WNR834Bv2 для работы в качестве беспроводного повторителя:
- Выберите параметр Беспроводной повторитель и назначьте IP-адрес для этого повторителя. (IP-адрес должен находиться в диапазоне IP-адресов базовой станции и не должен конфликтовать с другими IP-адресами сети.)
- Введите MAC-адрес базовой станции в поле MAC-адрес базовой станции.
Проверьте настройки:
Компьютер, находящийся в любом беспроводном или проводном сегменте LAN маршрутизатора WNR834Bv2 должен подключаться к сети Интернет или предоставлять доступ к файлам и принтерам любому другому компьютеру или серверу с беспроводным или проводным соединением, подключенному к любой из точек доступа, работающих в качестве повторителя.
