Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
В этом документе описываются следующие случаи:
  • У вас есть маршрутизатор NETGEAR и модем с функцией .
  • У вас есть DSL-шлюз NETGEAR (модем/маршрутизатор), который вы хотите использовать перед использованием другого маршрутизатора.
Симптомы
Большинство маршрутизаторов NETGEAR имеют IP-адрес в подсети 192.168.1.0, в то время как DSL-шлюзы NETGEAR (модемы/маршрутизаторы) имеют IP-адрес в подсети 192.168.1.0 для предупреждения возникновения этой проблемы. Тем не менее, при использовании устройств третьей стороны может возникнуть конфликт IP-адресов, когда маршрутизатор и DSL-шлюз используют одну и ту же внутреннюю подсеть IP-адресов. В этом случае вам необходимо изменить подсеть одного из устройств NAT.
Ниже описана процедура смены IP-адреса маршрутизатора:
  1. Выключите модем (или модем/маршрутизатор-шлюз) и маршрутизатор и установите физическое соединение описанным ниже способом.
  2. Проверьте физическое соединение (подключение компьютера к порту LAN, подключение модема к порту WAN при выключенном модеме)
  1. ВКЛЮЧИТЕ только маршрутизатор NETGEAR
  1. Откройте окно браузера и введите следующий URL-адрес: http://www.routerlogin.com или http://192.168.1.1 (в зависимости от номера модели маршрутизатора).
  1. Введите имя пользователя "admin" и пароль "password". Нажмите OK.
  1. Нажмите Основные настройки в разделе настройка
Ø  В пункте "Требует ли ваше интернет-соединение ввода имени пользователя" выберите "Нет"
Ø  Для IP-адреса выберите "Получить динамически у провайдера".
Ø   В пункте адреса сервера доменных имен (DNS) выберите "Получить автоматически у провайдера"
Ø  В пункте "MAC-адрес маршрутизатора" выберите "Использовать адрес по умолчанию" и нажмите применить.
  1. Нажмите НАСТРОЙКА IP-АДРЕСА LAN в разделе Дополнительно и сделайте следующие изменения.
Ø  IP-адрес: 192.168.10.1
Ø  Начальный ip-адрес: 192.168.10.2
Ø  Конечный ip-адрес: 192.168.10.51 и нажмите Применить
  1. Выключите маршрутизатор на 30 секунд.
  2. Сначала включите модем, а затем — маршрутизатор.
  3. Проверьте наличие соединения.
  4. Если интернет-соединение отсутствует, войдите в интерфейс маршрутизатора, используя измененный IP-адрес LAN. (192.168.10.1)
  5. Нажмите "Мастер настройки" для автоматической установки интернет-соединения.
  1. Нажмите Далее
  1. Если будет обнаружено подключение PPPoE, введите имя пользователя и пароль, предоставленные интернет-провайдером.
  1. Нажмите Состояние маршрутизатора в разделе "Обслуживание" в левой части страницы маршрутизатора и проверьте IP-адрес в пункте "Интернет-порт".
  1. Нажмите Выйти в левой части окна и закройте браузер. Откройте окно браузера Internet Explorer и проверьте интернет-соединение.
Статьи по теме:
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22257
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
