Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Power over Ethernet (PoE, питание через Ethernet) — это сетевая функция, определяемая стандартами IEEE 802.3af и 802.3at. Функция PoE позволяет подавать питание на сетевые устройства по кабелю Ethernet, который используется для передачи данных.
Устройства с функцией PoE могут быть питающим оборудованием (PSE), питаемыми устройствами (PD) или и тем, и другим одновременно. PSE — это устройство, которое обеспечивает подачу питания, а PD — устройство, которое получает питание. Большинство устройств PSE — это либо сетевые коммутаторы, либо инжекторы PoE, предназначенные для использования с коммутаторами без функции PoE. К устройствам PD относятся VoIP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры.
Каковы преимущества функции PoE?
  • Функция PoE позволяет использовать один кабель для передачи данных и подачи питания, сокращая расходы на покупку и прокладку кабелей для сетевого оборудования и VoIP-телефонов.
  • Функция PoE значительно упрощает и удешевляет создание новых сетей или расширение существующих сетей в зданиях, где прокладка новых линий электропитания оказывается слишком дорогой или сложной.
  • Использование PoE позволяет монтировать устройства там, где подача электропитания была бы затруднительной, например, на навесных потолках.
  • Использование PoE сокращает количество кабелей и электрических розеток в тесной серверной комнате или коммутационном шкафу.
Что такое PoE+?
Последняя версия стандарта PoE — это стандарт IEEE 802.3at, известный как PoE+. Основное отличие стандартов 802.3af (PoE) и 802.3at (PoE+) состоит в том, что устройства PSE с PoE+ могут подавать питание в два раза большей мощности по одному кабелю Ethernet.
Устройства PSE с PoE+ способны подавать питание на устройства PD с PoE и PoE+, но устройства PSE с PoE способны подавать питание только на устройства PD с PoE. Устройства PD с PoE+ требуют питания большей мощности, чем могут обеспечить устройства PSE с PoE.
Питание какой мощности могут обеспечивать устройства с PoE?
Устройства с PoE+ способны обеспечить не больше 30 Вт на порт, а устройства с PoE — не больше 15,4 Вт на порт. Однако, при передаче некоторая часть мощности всегда теряется, и чем длиннее кабель, тем больше потери. Минимальная гарантированная мощность питания, получаемого устройствами PD — 12,95 Вт на порт для PoE и 25,5 Вт на порт для PoE+.
Устройства PSE также характеризуются максимальным бюджетом — общей мощностью питания, которое они могут подавать на устройства PD в каждый момент времени (измеряется в ваттах). Большинство устройств PSE не имеют достаточного бюджета, чтобы обеспечивать подачу максимальной мощности питания на все порты с PoE, поскольку многим пользователям это просто не требуется. При покупке устройства PSE с PoE необходимо тщательно подсчитать общую потребляемую мощность питания для всех устройств PD, которые планируется подключить.
Что означают классы PoE?
Устройства, питание которых может обеспечиваться с помощью функций PoE и PoE+, делятся на классы (от 0 до 4) в зависимости от требуемой потребляемой мощности. Когда устройство PD подключается к устройству PSE, PSE определяет класс PD, чтобы обеспечить подачу питания необходимой мощности. Для устройств классов 1, 2 и 3 требуется питание соответственно очень низкой, низкой и средней мощности. Устройствам класса 4 (PoE+) требуется питание большой мощности, к тому же они совместимы только с устройствами PSE с PoE+. Более подробную информацию о классификации PoE см. на странице https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet.
К классу 0 относятся устройства, для которых производитель не указывает определенного класса, поэтому большинство устройств PSE должны для устройств класса 0 обеспечивать подачу питания той же мощности, что и для устройств класса 3, даже если это устройство класса 0 фактически потребляет гораздо меньше мощности. Однако современные модели коммутаторов NETGEAR с PoE+ позволяют определить максимальную мощность питания, потребляемую устройствами PD, вне зависимости от их класса. Кроме того, эти модели подают питание на другие устройства PD с учетом предельной мощности, определяемой пользователем, а не теоретически устанавливаемой в соответствии с классом устройства, таким образом сокращая непроизводительный расход мощности.
Можно ли устанавливать устройства с PoE и без PoE в одной сети?
Устройства с PoE можно устанавливать в одной сети с устройствами без PoE, но устройства без PoE не могут подавать питание на устройства PD или получать питание от устройств PSE. Устройства без PoE должны иметь отдельный источник питания.
Где можно получить дополнительную информацию о стандарте PoE?
Более подробную информацию о стандартах и способах применения PoE см. на странице https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet.
Чтобы загрузить копию стандартов IEEE Ethernet, связанных с PoE и PoE+, перейдите на сайт http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html.
Какие коммутаторы NETGEAR поддерживают функцию PoE?
Функцию PoE поддерживают все коммутаторы NETGEAR, в номере модели которых перед дефисом (-) указана буква P (в том числе LP и PP), например: GS308P, GS728TPP, GSM7252PS.
Чтобы выбрать подходящий вам коммутатор с функцией PoE, воспользуйтесь инструментом выбора продуктов NETGEAR:
  1. Нажмите на значок + рядом с требованиями к питанию по Ethernet (PoE).
  2. Отметьте флажком все необходимые параметры PoE.
  3. Сократите количество вариантов с помощью других категорий, таких как Form Factor (Формфактор) и Supported Link Speeds (Поддерживаемые скорости подключения).
  4. Для получения более подробной информации о конкретной модели наведите указатель мыши на модель и нажмите VIEW INFO (Просмотр сведений).
Это вводная статья, которая содержит общие сведения. Для получения более подробной информации об устройствах NETGEAR с функцией PoE введите номер модели на странице http://support.netgear.com/for_business и изучите техническую спецификацию продукта.
Обновлено:10/24/2025 | Article ID: 209
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Прочитайте эту статью на другом языке:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
