Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Настройка функции Smart Connect в Milestone Arcus на ReadyNAS
  1. Выполните вход в программное обеспечение Milestone Arcus для ReadyNAS.
  2. Нажмите Настройки > Smart Connect.
  3. В разделе «Переадресация портов» можно включить параметр Автоматическая переадресация портов (если на домашнем роутере включена функция UPnP) или настроить Внешний адрес (если функция UPnP не включена).
    1. Дополнительные сведения о проверке и включении функции UPnP см. в руководстве для роутера. Обратите внимание, что некоторые роутеры, предоставляемые крупными поставщиками услуг, не поддерживают изменение этого параметра.
    2. Если параметр Автоматическая переадресация портов включен, в текстовом поле «Внешний адрес» появятся доступные из внешней сети IP-адрес и номер порта роутера.
    3. Если параметр Автоматическая переадресация портов недоступен, пользователю необходимо знать IP-адрес в сети WAN и настроить переадресацию порта в межсетевом экране на ReadyNAS под управлением Milestone Arcus. Например, если IP-адрес в сети WAN имеет значение 90.91.92.93 и необходимо переадресовать порт 8081 на ReadyNAS, то в поле «Внешний адрес» необходимо вручную ввести: «90.91.92.32:8081».
      Примечание. Назначенный внешний порт может быть любым, если в межсетевом экране для переадресации настроен порт 8081.
  4. Нажмите Тест подключения , чтобы убедиться, что серверы Milestone могут получить удаленный доступ к ReadyNAS.
    1. Если тест не был успешным, проверьте настройки межсетевого экрана и сетевые параметры.
    2. Если тест был успешным, продолжайте работу.
Обновлено:07/07/2025 | Article ID: 000045489
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Прочитайте эту статью на другом языке:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
