Датчик движения необходимо настраивать для каждой камеры. Существует несколько параметров для более точной настройки датчика движения.
- Выполните вход в программное обеспечение Milestone Arcus для ReadyNAS.
- Нажмите Настройки > Камеры, затем нажмите Настроить для камеры, на которой требуется добавить или изменить датчик движения.
Выбор типа датчика движения
- В настройках камеры нажмите Датчик движения.
- В разделе Выбор типа датчика движения выберите следующие варианты.
- Датчик движения VMS. Этот параметр активирует датчик движения в Milestone Arcus. Он позволяет настроить параметры датчика движения прямо в Milestone Arcus.
- Встроенный в камеру датчик движения. Этот параметр указывает на то, что датчик движения работает непосредственно на камере. Настройка датчика движения осуществляется только на соответствующей камере.
Настройка графика записи
- В настройках камеры нажмите Запись.
- В разделе «График записи» можно выбрать непрерывную запись, запись, активируемую движением, или отсутствие записи (по определенному графику).
- Milestone Arcus на ReadyNAS поставляется с 3 графиками по умолчанию:
- Круглосуточная непрерывная запись: (запись осуществляется круглосуточно и непрерывно); все дни и часы отмечены красным цветом.
- Круглосуточная запись, активируемая движением: (запись движения осуществляется круглосуточно); все дни и часы отмечены зеленым цветом.
- Запись не осуществляется круглосуточно: (запись не осуществляется круглосуточно); все дни и часы отмечены серым цветом.
- Можно выбрать один из этих графиков записи или создать собственный график.
- При создании пользовательского графика необходимо сохранить его перед применением к этой камере или другим камерам.
Удаление областей из диапазона датчика движения
Откроется окно настроек датчика движения. - При использовании датчика движения VMS на изображении с датчика появится сетка. По умолчанию сетка имеет вид 4x3.
- Размеры сетки можно изменить в соответствии с определенными требованиями пользователя.
- После настройки размеров сетки выберите квадрат, чтобы исключить его из диапазона датчика движения (квадрат будет закрашен красным цветом).
- После удаления областей нажмите значок «X» в Milestone Arcus на ReadyNAS, чтобы сохранить изменения.
Точная настройка параметров датчика движения
Откроется окно настроек датчика движения. - Прокрутите вниз до раздела Настройка обнаружения.
- На цветной панели расположены 2 ползунка.
- Верхний ползунок регулирует обнаружение движения.
- Нижний ползунок определяет чувствительность датчика.
- Цветовая панель изменяется в зависимости от видимых факторов.
- Например, если установлена слишком высокая чувствительность, небольшие изменения на камере активируют датчик движения. Установите значение чувствительности, которое не активирует предупреждения слишком часто.
- Если датчик активируется движением, то цветовая панель становится желтой или красной в зависимости от уровня активности на камере. Переместите ползунок обнаружения движения до нужного уровня.
Примечание. Необходимо учитывать расположение камеры. Если камера всегда направлена на оживленную улицу или пешеходную дорогу, датчик движения может срабатывать слишком часто. Кроме того, необходимо также учитывать направление камеры. Если камера направлена на солнце, качество изображения может ухудшиться, что может снизить эффективность работы датчика движения.
