Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Quality of Service (QoS) is een functie van routers en switches die prioriteit geeft aan verkeer, zodat belangrijker verkeer als eerste kan passeren. Het resultaat is een prestatieverbetering voor kritiek netwerkverkeer. QoS-apparatuur is handig bij VoIP-telefoons of in LAN's met grote volumes lokaal verkeer.
Routers FVS338, FVX538 en FVS124G hebben QoS. Ze geven prioriteit aan verkeer op basis van verzonden QoS-informatie en kunnen ook de standaard QoS voor geselecteerde services negeren.
QoS varieert per switch, hoe hoger de niveauschakelaar, hoe hoger de netwerktoepassingslaag waarmee het werkt. Het aantal wachtrijen verschilt, evenals het soort informatie dat wordt gebruikt om prioriteiten te stellen.
  • De meeste Unmanaged switches gebruiken of wijzigen QoS niet. Het verkeer passeert onveranderd, behalve bij GS605, GS608 en GS116, die prioriteitscodes honoreren.
  • Met slimme switches kunt u QoS per poort instellen op een „hoge” of een „normale” wachtrij.
  • Bovendien is L2 managed switches zowel set- als Honor DiffServ-pakkettagging.
  • Bovendien kunnen met L3-switches access control-lijsten worden gedefinieerd die verkeerstypen herkennen.
QoS voor NETGEAR-producten is 'best effort', wat betekent dat bandbreedte voor services met hoge prioriteit niet voor 100% gereserveerd is, zodat services met lage prioriteit niet kunnen worden uitgesloten van netwerktoegang.
Een sleutel tot het optimaliseren van netwerken is het oplossen van ernstige knelpunten. Als het knelpunt een router of switch is, zal QoS waarschijnlijk helpen. Hier volgen richtlijnen om te bepalen of QoS nuttig kan zijn:
  • De snelheid van het internet is lager dan de LAN-snelheid die een gewone gebruiker kan bereiken. Als uw internetverbinding — buiten uw apparatuur het ergste knelpunt is — , zal QoS dit probleem niet oplossen.
  • De bandbreedte en het verkeer dat van uw LAN naar het internet gaat, komen meestal minder dan veel naar uw LAN. ISP's geven bewust minder uitgaande bandbreedte, voor de economie, omdat de meeste gebruikers minder uploaden dan ze van internet downloaden. QoS op routers is daarom het meest nuttig voor verkeer wanneer u van uw LAN afgaat. Voor inkomend verkeer is een nuttige QoS waarschijnlijk al toegepast door uw internetprovider.
  • NETGEAR-switches passeren zo snel verkeer, dat in situaties met een hoog volume een router naar internet overspoeld wordt door verkeer. Het toevoegen van een QoS-switch aan uw bestaande QoS-router zal uw internetprestaties niet verbeteren.
  • Aan de andere kant kan een QoS-switch, als er veel zware gebruikers in uw LAN verkeer sturen, de lokale prestaties zeer goed helpen.
Net zoals een keten altijd een "zwakste schakel" heeft, heeft een netwerk altijd een knelpunt. Gebruikers vinden sommige knelpunten belangrijker dan andere. Als je het niet erg vindt een trage printerverbinding — dan is het voor jou geen probleem. Het knelpunt dat QoS oplost is een groot volume verkeer dat via een router of switch komt, waar sommige soorten verkeer altijd urgenter zijn dan andere soorten.
Laatst bijgewerkt:08/04/2025 | Artikel-ID: 972
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
