Standaard probeert uw NETGEAR Smart Managed Plus-, Smart Managed Pro- of Insight Managed Smart Cloud-switch een dynamisch IP-adres te verkrijgen met behulp van DHCP.
Als de switch na ongeveer een minuut geen IP-adres van de DHCP-server ontvangt (of geen DHCP-server vindt), schakelt de switch DHCP uit en gebruikt het standaard statische IP-adres 192.168.0.239.
Als uw switch een statisch IP-adres gebruikt, kunt u dit openen door uw webbrowser te openen en 192.168.0.239 in de adresbalk te typen. Als er een fout optreedt, zoals pagina kan niet worden weergegeven of als deze webpagina niet beschikbaaris, is het IP-adres van uw switch mogelijk gewijzigd. U kunt het IP-adres van de schakelaar resetten door de knop Fabrieksinstellingen enkele seconden ingedrukt te houden (waarmee alle instellingen op de schakelaar naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet), of door de onderstaande instructies te volgen.
Ongeacht of het IP-adres van uw switch dynamisch of statisch is, kunt u het configuratieprogramma ProSAFE Plus of de Smart Control Center-software gebruiken om uw switch te detecteren en toegang te krijgen, inclusief het in- en uitschakelen van DHCP of het bepalen en wijzigen van het statische IP-adres. U kunt ook het NETGEAR-hulpprogramma voor switchdetectie gebruiken om het IP-adres van uw switch te vinden.
Ga naar het hulpprogramma ProSAFE Plusom het hulpprogramma ProSAFE Plus te installeren. Ga naar Smart Control Centerom de Smart Control Center-software te installeren. Voor sommige oudere modellen Smart switches is mogelijk het Smart Wizard-hulpprogramma vereist. Ga naar de productondersteuningspagina van uw switch voor de juiste software voor uw switch.
Opmerking: Zorg ervoor dat de computer die u gebruikt met een Ethernet-kabel op de switch is aangesloten. De computer die u gebruikt moet een IP-adres hebben op hetzelfde netwerk als het IP-adres van de switch. Zie een statisch IP-adres instellen in Windowsvoor meer informatie over het instellen van het IP-adres van uw computer.
