De NETGEAR M4300 Managed Switch-serie kan worden gestapeld met andere M4300-switches. Zie hieronder voor een aantal belangrijke punten die u moet noteren bij het configureren van M4300-stacks
- Een stack kan bestaan uit maximaal 8 M4300-switches.
- M4300-switches kunnen alleen worden gestapeld met andere M4300-switches.
- M4300-switches kunnen worden gestapeld met een van hun 10G-poorten (koper of glasvezel) met de volgende beperkingen:
- M4300-28G, M4300-52G, M4300-28G-PoE+ en M4300-52G-PoE+ kunnen maximaal 4 poorten van 10G per switch hebben die voor stacking zijn geconfigureerd.
- M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X24F en M4300-96X kunnen maximaal 16 x 10G poorten per switch hebben die voor stacking zijn geconfigureerd.
- De stack-poorten op een M4300-switch moeten in de stack-modus worden gezet voordat de switch aan een stack kan worden toegevoegd. De standaardmodus voor stack-poorten op een M4300-switch is de ethernet-modus.
- Op elke M4300 in een stack moet dezelfde firmwareversie worden uitgevoerd.
Een M4300 stack bouwen met behulp van de webbeheerinterface:
- Schakel alle M4300-schakelaars in terwijl de stacking-kabels zijn losgekoppeld.
- Maak verbinding met de webbeheerinterface van de bedoelde beheereenheid en meld u aan.
- Ga naar systeem - stacking - Geavanceerd - Stack-port configuratie.
- Schakel de selectievakjes naast de vereiste stack-poorten in (hier selecteren we de poorten 1/0/25 en 1/0/26).
- Selecteer in de kolom geconfigureerde stack-modus stack in het vervolgkeuzemenu:
- Klik op Toepassen.
- Ga naar Onderhoud - Configuratie opslaan - Configuratie opslaan. Schakel het selectievakje in om de configuratie op te slaan en klik op Toepassen.
- Maak verbinding met de webbeheerinterface van de overige switches en herhaal stap 3 t/m 7.
- Schakel alle M4300-schakelaars uit.
- Sluit de stacking-kabels aan.
- Schakel de bedoelde stack-master in. Wacht tot het systeem opstart (totdat de webbeheerinterface beschikbaar is).
- Schakel de resterende eenheden in. Wanneer elke unit wordt opgestart, wordt deze verbonden met de stack.
Een M4300 stack bouwen met behulp van de CLI:
- Maak via de console verbinding met de bedoelde beheereenheid en meld u aan.
- Gebruik de onderstaande commando's in het rood om naar stack Global config mode te gaan, stel de vereiste poorten in op stack mode (hier stellen we de poorten 1/0/25 en 1/0/26 in) en sla de configuratie op.
(M4300-52G-PoE+) >inschakelen
(M4300-52G-PoE+) #configureren
(M4300-52G-PoE+) (Config)#stack
(M4300-52G-PoE+) (Config-stack)#stack-poort 1/0/25 stack
(M4300-52G-0/26
PoE+) (Config-stack 4G+) #-SAVE-PoE-4G+ (configuratie) #-4G-4G-configuratie - Sluit via de console aan op elk van de overige schakelaars en herhaal stap 3.
- Schakel de bedoelde stack-master in. Controleer via de consoleverbinding en wacht tot de console is opgestart met de aanmeldprompt.
