PoE-doorgangsschakelaars (Power over Ethernet) kunnen zowel als aangedreven apparaat (PD) als als Power Sourcing Equipment (PSE) werken. Dit betekent dat de switch kan worden gevoed door PoE, terwijl tegelijkertijd PoE stroom levert aan andere apparaten zoals IP-telefoons of draadloze access points. Dit biedt grote flexibiliteit omdat het betekent dat de switch kan worden ingezet zonder de beperkingen van een stopcontact.
In een PoE-doorvoerswitch worden een of meer poorten aangewezen als PD-poorten en worden een of meer poorten aangewezen als PSE-poorten. De switch kan worden gevoed via PoE-verbindingen naar de PD-poorten, terwijl apparaten die op de switch zijn aangesloten van stroom kunnen worden voorzien door ze aan te sluiten op de PSE-poorten.
Het onderstaande diagram toont een GS516TP PoE-doorvoerschakelaar. Op deze schakelaar zijn de PD-poorten rood gemarkeerd in het diagram, terwijl de PSE-poorten groen zijn gemarkeerd. Houd er rekening mee dat dit model schakelaar ook kan worden gevoed via een hoofdwisselstroomaansluiting aan de achterkant.
Opmerking: berekeningen van het energiebudget zijn zeer belangrijk bij het bepalen van wat kan worden gevoed en aangedreven door een PoE pass-through switch. Raadpleeg de documentatie bij het model met afzonderlijke schakelaars voor meer informatie.
Voor meer informatie over PoE, zie de NETGEAR PoE landing page.
