ReadyNAS OS 6-apparaten gebruiken een bestandssysteem met een interne structuur die heel anders is dan traditionele bestandssystemen. Hoewel deze moderne aanpak voordelen heeft zoals hoogwaardige schijfbewerkingen, onbeperkte momentopnamen en geavanceerde bescherming tegen corruptie van gegevens, vereist het ook de introductie van nieuwe onderhoudsconcepten. ReadyNAS-gebruikers hoeven hier geen intrinsieke kennis van te hebben, omdat ze gemakkelijk hun apparaten kunnen instellen om automatisch te zorgen voor de vereiste onderhoudswerkzaamheden.niettemin dit artikel geeft een kort overzicht van de beschikbare taken en legt uit welke invloed deze onderhoudstaken hebben op de beschikbare vrije ruimte.
Schrobben
Wat is scrubbing?
Een van de ReadyNAS-functies om gebruikersgegevens te beschermen is bitrotbescherming. Kortom, wanneer gegevens op het ReadyNAS-apparaat worden opgeslagen, worden er extra gegevens geschreven. Deze extra gegevens zijn uniek voor de oorspronkelijke opgeslagen gegevens en kunnen worden gebruikt om onbedoelde wijzigingen van de oorspronkelijke gegevens te ontdekken. Wanneer een bestand wordt gelezen, wordt een achtergrondcontrole uitgevoerd om te controleren of de gegevens nog steeds consistent zijn.
Scrubbing controleert alle opgeslagen gegevens op consistentie en ontdekt daarom ook mogelijke fouten in bestanden die lange tijd niet zijn geopend. Als er meerdere harde schijven worden gebruikt in een RAID-array van niveau 1 of hoger, zal scrubbing ook automatisch alle gevonden fouten corrigeren. Tijdens het opschonen worden geen gegevens op het apparaat verwijderd.
Moet ik regelmatig schrobben?
Scrubbing is nauw verbonden met de bitrot-beveiligingsfunctie. Als de bescherming tegen bitrotten is uitgeschakeld, is regelmatig schrobben niet nodig. Het schrobben mag niet overmatig worden uitgevoerd, omdat dit aanzienlijke druk op de harde schijven legt. De impact op de beschikbare vrije ruimte is beperkt.
Hoe schrob ik een volume?
Opschonen kan handmatig worden uitgevoerd of zo worden geconfigureerd dat deze automatisch wordt uitgevoerd via de lokale beheerpagina.
Defragmentatie
Wat is defragmentatie?
De opslagruimte is verdeeld in blokken die een bepaalde hoeveelheid gegevens kunnen bevatten. Nieuwe gegevens worden opgeslagen in blokken die vrij zijn of blokken die nog bezet zijn door gegevens, maar gemarkeerd als vrij. Omdat de distributie van beschikbare blokken op het opslagmedium afhankelijk is van eerdere schijfbewerkingen, is het mogelijk dat er niet voldoende aaneengesloten blokken zijn om het volledige bestand op te slaan. De gegevens van één bestand worden dus verspreid over verschillende locaties op het opslagmedium, waardoor het bestand wordt gefragmenteerd. Defragmentatie herschikt alle gegevens zodat elk bestand wordt opgeslagen in een rij aaneengesloten blokken.
Hoe verschilt fragmentatie op ReadyNAS-apparaten in vergelijking met traditionele opslagapparaten?
In principe treedt fragmentatie op op ReadyNAS-apparaten op, net als op de meeste apparaten voor massaopslag. Er is echter één verschil met ReadyNAS-apparaten. Wanneer de functionaliteit voor bitrotbescherming is ingeschakeld, verplaatst het ReadyNAS-apparaat zich nog verder weg van traditionele opslagapparaten in de manier waarop het bestanden verwerkt. Een van de effecten is dat nieuwe bestanden alleen op echt vrije blokken worden opgeslagen, in tegenstelling tot de hierboven genoemde opties. Dit leidt tot een iets hogere mate van fragmentatie
Moet ik regelmatig defragmentatie gebruiken?
Fragmentatie levert een aanzienlijke hoeveelheid data-overhead op, zodat defragmentatie van een volume kan leiden tot een toename van de beschikbare vrije ruimte. De leesprestaties zullen hoogstwaarschijnlijk ook toenemen wanneer magnetische harde schijven worden gebruikt.
In sommige gevallen kan defragmentatie echter ook leiden tot minder vrije ruimte. Dit is weer gekoppeld aan de nieuwe methoden die zijn geïmplementeerd in het ReadyNAS-bestandssysteem. Meer bepaald kan defragmentatie leiden tot het verlies van het voordeel van deze methoden, omdat u het voordeel van momentopnamen op nul-grootte voor bestaande snapshots zou kunnen verliezen. In principe worden snapshots losgekoppeld van de gegevens waar ze naar verwijzen en worden ze daarom weergegeven op het opslagapparaat dat extra schijfruimte in beslag neemt. Ten slotte merk je op dat defragmentatie de harde schijven onder druk zet.
Rekening houdend met alles is defragmentatie op een schaars regelmatig interval aan te raden.
Hoe defragmenteer ik een volume?
Defragmentatie kan handmatig worden uitgevoerd of zo worden geconfigureerd dat deze automatisch wordt uitgevoerd via de lokale beheerpagina. Defragmentatie is niet nodig bij het gebruik van SSD-schijven vanwege de constante zoektijd die onafhankelijk is van de opslaglocatie.
Balanceren
Wat is balanceren?
Het ReadyNAS-bestandssysteem slaat niet alleen de gebruikersgegevens op, maar slaat ook aanvullende informatie op die betrekking heeft op die gegevens, metadata genoemd. Beide gegevens worden opgeslagen in een aantal opslaggebieden met een vaste grootte, chunks genaamd, die door het bestandssysteem worden gereserveerd wanneer nieuwe gegevens worden opgeslagen. Bij normale werking kan een blok dat is gereserveerd voor gebruikersgegevens niet worden geconverteerd naar metadata, zelfs niet als het blok weer leeg raakt. Daarom kan een progressie van een groot aantal grote bestanden naar een groter aantal kleine bestanden die op de ReadyNAS zijn opgeslagen leiden tot een tekort aan beschikbare metadata-blokken. Dit kan leiden tot een situatie waarin het ReadyNAS-apparaat meldt dat er geen schijfruimte meer is, zelfs als er genoeg ruimte beschikbaar lijkt te zijn. Met de functie Balans worden halfvolle blokken gecombineerd en lege, eerder toegewezen blokken vrijgemaakt voor hergebruik van gebruikersgegevens of metadata.
Moet ik regelmatig balanceren gebruiken?
Omdat voor het balanceren enige opslagruimte nodig is om bestanden te verplaatsen, moet deze niet worden uitgesteld totdat de beschikbare opslagruimte bijna volledig is verbruikt. De balanceerfunctie zal het meest effectief zijn nadat een groot aantal bestanden is verwijderd of als er een overgang is geweest van over het algemeen grote bestanden naar kleinere bestanden. Vooral deze laatste is moeilijk te controleren, daarom moet het balanceren regelmatig worden uitgevoerd.
Hoe balanceer ik een volume?
Balanceren kan zo worden geconfigureerd dat deze automatisch wordt uitgevoerd via de lokale beheerpagina.
Momentopnamen
Het onderwerp snapshots is enigszins misplaatst in deze lijst. Snapshots hebben echter ook een indirecte invloed op de beschikbare vrije ruimte.
Er kan een geval zijn dat na het verwijderen van een bestand geen van de hierboven genoemde methoden helpt om ruimte vrij te maken die eerder door dat bestand werd ingenomen. De reden hiervoor is zeer waarschijnlijk dat een of meer snapshots van dat bestand nog steeds bestaan.
Hoewel er een automatische functie in het ReadyNAS-besturingssysteem is ingebouwd om de ruimte die snapshots in de loop der tijd innemen te beperken door enkele oudere snapshots te verwijderen, zal deze functie uiteindelijk niet alle snapshots verwijderen, omdat dit de reden om snapshots te gebruiken zou ondermijnen.
Dit vereist tussenkomst van de gebruiker door handmatig alle snapshots van dat bestand te verwijderen.
Als laatste opmerking over de vrije ruimte moet worden opgemerkt dat er een kleine vertraging kan zijn tussen het verwijderen van een bestand of snapshot en de indicatie van extra vrije ruimte.
