Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
3 people found this helpful in last 30 days
De status-LED's en knoppen bevinden zich boven op de router.
Afbeelding
 LED  Beschrijving
 Vermogen Afbeelding  • Continu oranje. De router wordt opgestart.
• Knippert oranje. De firmware wordt bijgewerkt en de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is ingedrukt.
• Brandt wit. De router is beschikbaar.
• Knippert wit. De firmware is beschadigd.
• Uit. De stroomtoevoer van de router is onderbroken.
 Internet Afbeelding  • Brandt wit. De internetverbinding is beschikbaar.
• Continu oranje. De router heeft een verbinding met de modem via een Ethernet-kabel gedetecteerd.
• Uit. Geen Ethernet-kabel aangesloten tussen router en modem.
 2.4 GHz WiFi Afbeelding  • Brandt wit. De 2,4 GHz Wi-Fi-radioband is actief.
• Knippert. De router verzendt of ontvangt Wi-Fi-verkeer.
• Uit. De 2,4 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.
 5 GHz WiFi Afbeelding  • Brandt wit. De 5 GHz Wi-Fi-radioband is actief.
• Uit. De 5 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.
 USB 3.0-poort 1 en USB 3.0-poort 2 AfbeeldingAfbeelding  • Brandt wit. USB-apparaat aangesloten en gereed.
• Knippert. Er is een USB-apparaat aangesloten dat probeert verbinding te maken.
• Uit. Er is geen USB-apparaat aangesloten of iemand heeft op de knop Hardware veilig verwijderen geklikt. Het is nu veilig om het aangesloten USB-apparaat te verwijderen.
 ESATA Afbeelding  • Brandt wit. Er is een eSATA-apparaat aangesloten en gereed.
• Knippert. Er is een eSATA-apparaat aangesloten dat probeert verbinding te maken.
• Uit. Er is geen eSATA-apparaat aangesloten.
 Ethernet-poorten 1-4 AfbeeldingAfbeelding
 De LED-kleur geeft de snelheid aan: Wit voor Gigabit Ethernet-verbindingen en oranje voor Ethernet-verbindingen van 100 Mbps of 10 Mbps.
• Vast. Er is een ingeschakeld apparaat aangesloten op de Ethernet-poort.
• Knippert. De router verzendt of ontvangt verkeer.
• Uit. Er is geen apparaat aangesloten op deze Ethernet-poort.
 WiFi aan/uit-knop met LED Afbeelding  Als u deze knop twee seconden ingedrukt houdt, worden de WiFi-radio's van 2.4 GHz en 5 GHz in- en uitgeschakeld.
Als dit lampje brandt, zijn de Wi-Fi-radiobanden ingeschakeld. Als dit lampje uit is, zijn de Wi-Fi-radiobanden uitgeschakeld en kunt u Wi-Fi niet gebruiken om u met de router te verbinden.
 WPS-knop met lampje Afbeelding  Met deze knop kunt u WPS gebruiken om verbinding te maken met het WiFi-netwerk zonder het WiFi-wachtwoord in te voeren. Het WPS-lampje knippert wit tijdens dit proces en brandt dan continu wit.
U kunt de aan-uitschakelaar voor de lampjes op het achterpaneel van de router gebruiken om de lampjes bovenop de router in of uit te schakelen.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 25607
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
