Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
De router heeft status-LED's en knoppen aan de bovenkant.
Afbeelding
LED's en knoppen van de router
Beschrijving van de lampjes en knoppen
 LED  Beschrijving
 VermogenAfbeelding • Brandt (oranje). De router wordt opgestart.
• Knippert (oranje). De firmware wordt geüpgraded, of de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is ingedrukt.
• Brandt wit. De router is beschikbaar.
• Knippert wit. De firmware is beschadigd.
• Uit. De stroomtoevoer van de router is onderbroken.
 InternetAfbeelding • Brandt wit. De internetverbinding is beschikbaar.
• Brandt (oranje). De router heeft een verbinding met het modem via een Ethernet-kabel gedetecteerd.
• Uit. Geen Ethernet-kabel aangesloten tussen router en modem.
 2.4 GHz draadloos Afbeelding
• Brandt wit. De 2,4 GHz Wi-Fi-radioband is actief.
• Knippert. De router verzendt of ontvangt Wi-Fi-verkeer.
• Uit. De 2,4 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.
 5 GHz WiFi1Afbeelding • Brandt wit. De 5 GHz-1 WiFi-radio is actief.
• Uit. De 5 GHz-1 WiFi-radio is uitgeschakeld.
 5 GHz WiFi2Afbeelding • Brandt wit. De WiFi-radio van 5 GHz-2 is actief.
• Uit. De 5 GHz-2 WiFi-radio is uitgeschakeld.
 USB 3.0-poortAfbeelding
USB 2.0-poort Afbeelding
Het lampje USB 1 is voor de USB 3.0-poort op het voorpaneel. Het lampje USB 2 is voor de USB 2.0-poort op het achterpaneel.
• Brandt wit. USB-apparaat aangesloten en gereed.
• Knippert. Er is een USB-apparaat aangesloten dat probeert verbinding te maken.
• Uit. Er is geen USB-apparaat aangesloten of iemand heeft op de knop Hardware veilig verwijderen geklikt, en het is nu veilig om het aangesloten USB-apparaat te verwijderen.
 Ethernet-poorten 1-4
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
De kleur van het lampje geeft de snelheid aan: wit voor Gigabit Ethernet-verbindingen en oranje voor Ethernet-verbindingen van 100 of 10 Mbps.
• Brandt. Er is een ingeschakeld apparaat aangesloten op de Ethernet-poort.
• Knippert. De router verzendt of ontvangt verkeer.
• Uit. Er is geen apparaat aangesloten op deze Ethernet-poort.
 WiFi aan/uit-knop met LEDAfbeelding Druk deze knop twee seconden lang in om de 2,4 GHz- en 5 GHz Wi-Fi-radiobanden in en uit te schakelen.
Als dit lampje brandt, zijn de Wi-Fi-radiobanden ingeschakeld. Als dit lampje uit is, zijn de Wi-Fi-radiobanden uitgeschakeld en kunt u Wi-Fi niet gebruiken om u met de router te verbinden.
 WPS-knop met lampjeAfbeelding Met deze knop kunt u WPS gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk zonder het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren. Het WPS-lampje knippert wit tijdens dit proces en brandt dan continu wit.
U kunt de aan-uitschakelaar voor de lampjes op het achterpaneel van de router gebruiken om de lampjes bovenop de router in of uit te schakelen.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 25333
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
