Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Dit artikel bevat instructies over het toevoegen van het juiste MAC-adres aan de toegangslijst (ook wel ACL- of MAC-filtering genoemd) op een router en het toevoegen van een NETGEAR WiFi-bereikverlenger (EX6100/EX6200) aan een bestaand LAN-netwerk.
Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over MAC-adressen en MAC-filtering:
Het MAC-adres van een computer zoeken
access control/MAC-filtering configureren met genie
access control- of MAC-filtering configureren (Smart Wizard-routers)
Veelgestelde vragen over de Wi-Fi Range Extender
Wanneer een TOEGANGSLIJST is ingeschakeld op de bestaande router, wordt alleen toegang verleend aan de opgegeven apparaten in de toegangslijst. Wanneer u een NETGEAR WiFi Range Extender gebruikt die draadloos is verbonden met de router, worden de MAC-adressen van alle verbonden bekabelde en draadloze clients vervangen door een virtueel adres.
Over het algemeen is de juiste procedure om de toegangslijst uit te schakelen, de clients via de extender met de router te verbinden en vervolgens de MAC-adressen toe te voegen op de pagina aangesloten apparaten.
Het probleem doet zich alleen voor als de router geen pagina met aangesloten apparaten heeft. In dat geval moet het virtuele MAC-adres handmatig worden opgehaald.
Het MAC-adres ophalen:
De twee echte MAC-adressen staan op het label aan de achterkant (EX6200) of aan de onderkant (EX6100):
(De afbeelding hierboven toont de labels van de EX6200 MAC-adressen die op het apparaat en de doos zijn afgedrukt)
De EX6200gebruikt, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven, de MAC1 voor de draadloze kaart van 2,4 GHz en de MAC2 voor de LAN-kaart. Een derde MAC-adres (niet afgedrukt) wordt gebruikt voor de 5GHz en vrijwel verkregen uit het echte MAC1-adres.
Om dit virtuele adres te verkrijgen moet de 7ebit van het eerste hexadecimale getal worden omgewisseld.
Gezien het MAC1-adres in de bovenstaande afbeelding C4:04:15:5F:20:AD
 'C4' is het eerste getal (hexadecimaal) en is gelijk aan 1100/0100 in binair. Het bit om te wisselen is de 7e van links naar rechts. Na het omwisselen van de bit naar 1 krijgen we 1100/0110 =  ‘C6’ (Zie hexadecimale tabel hieronder).
Als MAC 1 = C4:04:15:5F:20:AD dan MAC 3 = C6:04:15:5F:20:AD, is dit het virtuele adres voor de 5GHz.
De EX6100 gebruikt in plaats daarvan virtuele adressen voor netwerkinterfaces van 2.4 en 5 GHz bij het aansluiten op de hoofdrouter.
MAC1, zet gewoon de bit om zoals eerder getoond C6:04:15:5F:20:AD
MAC3 is MAC1 minus 1  C4:04:15:5F:20:AC(zie hexadecimale tabel hieronder)
Dan schakelen we het bit om volgens EX6200  C6:04:15:5F:20:AC.
In de twee onderstaande tabellen vindt u meer informatie over het gebruik van het MAC-adres van de twee Range Extenders:
Afbeelding
Afbeelding
Zodra de virtuele MAC-adressen zijn verkregen, kan de TOEGANGSLIJST op de router worden gemaakt of correct worden bijgewerkt:
Als voorbeeld: Het gebruik van de MAC-adressen in de bovenstaande tabellen en het volgende MAC-adres voor een draadloze client: A4:C3:61:46:CB:3C
Als de LAN-instelling is:
Draadloze router >> 2,4 GHz-verbinding >>(NETGEAR WiFi RANGE EXTENDER)>> WClient
Voor de EX6100zijn de MAC-adressen die u aan de toegangslijst van de router wilt toevoegen:
  • C6:04:15:5F:20:AD (2,4 GHZ)
  • 02:0F:B546:CB:3C (draadloze client)
Voor EX6200gebruikt u het volgende:
  • C4:04:15:5F:20:AD (2,4 GHZ)
  • 02:0F:B5:46:CB:3C (draadloze client)
Draadloze router >> 5GHz-verbinding >>(NETGEAR WiFi RANGE EXTENDER)>> WClient
  • C6:04:15:5F:20:AC (5 GHZ)
  • C6:04:15:5F:20:AD (5 GHZ)
Als het werkelijke MAC-adres van de draadloze clients begint met 02:0f:B5, is het mogelijk een alternatief virtueel MAC-adres voor de clients te selecteren.  Er  is een lijst met 6 beschikbare selecties (hoewel in de meeste gevallen 02:0f:B5 werkt):
02:0F:B5
02:09:5B
02:14:6C
02:18:4D
02:1B:2F
02:1E:2A
Tips:
         Snelle instructies:Typ het hexadecimale getal C4 en schakel in het resulterende binaire veld het tweede laatste cijfer om de juiste bijgewerkte hexadecimale waarde te verkrijgen
  • De onderstaande tabel geeft de hexadecimale waarden aan die worden gebruikt door de MAC-adressen, wat nuttig kan zijn bij het berekenen van het EX6100 MAC 2- en MAC 3-adres:
    Afbeelding
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 24806
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
