Als u niet thuis bent en toegang hebt tot internet, gebruikt u meestal een lokale internetprovider. Bij een koffieshop krijgt u bijvoorbeeld een code waarmee u de internetserviceaccount van de koffieshop kunt gebruiken om op internet te surfen.
Met Nighthawk kunt u een VPN-verbinding gebruiken om toegang te krijgen tot uw eigen internetservice wanneer u niet thuis bent. U zou dit kunnen willen doen als u naar een geografische locatie reist die niet alle internetservices ondersteunt die u thuis gebruikt. Uw Netflix-account kan bijvoorbeeld thuis werken, maar niet in een ander land.
De router is standaard ingesteld om VPN-verbindingen alleen met uw thuisnetwerk toe te staan. Maar u kunt de instelling wijzigen om internettoegang toe te staan. Toegang tot internet op afstand via een VPN kan langzamer zijn dan rechtstreeks toegang tot internet.
VPN-clients toestaan uw internetservice thuis te gebruiken:
1. Start een internetbrowser vanaf een computer of draadloos apparaat dat is verbonden met het netwerk.
2. Type http://www.routerlogin.net of http://www.routerlogin.com.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de router in.
De gebruikersnaam is admin. Het standaardwachtwoord is password. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
Het basisscherm wordt weergegeven.
4. Selecteer GEAVANCEERD > Geavanceerde instellingen > VPN-service.
5. Selecteer in het VPN-scherm het keuzerondje VPN-service inschakelen .
6. Blader omlaag naar het gedeelte Clients will use this VPN connection to access en selecteer het keuzerondje All sites on the Internet & Home Network .
Wanneer u via de VPN-verbinding toegang tot internet hebt, in plaats van een lokale internetservice te gebruiken, gebruikt u de internetservice van uw thuisnetwerk.
7. Klik op de knop Toepassen .
Uw instellingen worden opgeslagen.
8. Klik op de knop voor Windows of voor niet-Windows en download de configuratiebestanden voor uw VPN-clients.
9. Pak de configuratiebestanden uit en kopieer ze naar de map waar de VPN-client op uw apparaat is geïnstalleerd.
Voor een clientapparaat met een 64-bits Windows-systeem wordt de VPN-client standaard geïnstalleerd op C:Program filesOpenVPNconfig.
Zie voor meer informatie over het instellen en gebruiken van een VPN-verbinding het gedeelte Hoe gebruik ik de VPN-service op mijn Nighthawk-router met mijn Windows-client?
