De LED's op uw router geven de status aan van de verbinding tussen uw router en de apparaten die erop zijn aangesloten. Ze geven ook de status van uw internet-, Wi-Fi-, Ethernet- en WPS-verbindingen aan.
Netvoedingslampje
- Uit. Uw router krijgt geen stroom.
- Brandt groenof wit. Uw router is gereed.
- Brandt (oranje). Uw router wordt ingeschakeld.
- Knippert (oranje). De firmware van uw router wordt bijgewerkt of de knop Reset is ingedrukt.
- Knippert wit. De firmware van uw router is beschadigd.
- Knippert wit of oranje. Als u een R8000-router hebt, staat uw router in de AP-modus.
Internetlampje.
- Uit. Geen Ethernet-kabel aangesloten tussen router en modem.
- Brandt groen of wit. De internetverbinding is beschikbaar.
- Brandt (oranje). De router heeft een verbinding met de modem via een Ethernet-kabel gedetecteerd.
- Knippert wit. De router verzendt of ontvangt verkeer.
2.4 GHz en 5 GHz WiFi LEDs
- Uit. De WiFi-radio's van 2.4 en 5 GHz zijn uitgeschakeld.
- Brandt wit. De WiFi-radio's van 2.4 GHz en 5 GHz werken.
- Knippert. De router verzendt of ontvangt verkeer.
USB-lampjes
- Uit. Er is geen USB-apparaat aangesloten of de knop Hardware veilig verwijderen is ingedrukt en u kunt het aangesloten USB-apparaat verwijderen.
- Knippert. Er is een USB-apparaat aangesloten dat probeert verbinding te maken.
- Brandt groen of wit. Een USB-apparaat is aangesloten en gereed.
Ethernet-LED's
De LED-kleur geeft de snelheid aan: Wit of groen voor Gigabit Ethernet-verbindingen en oranje voor Ethernet-verbindingen van 100 Mbps of 10 Mbps.
- Uit. Er is geen apparaat aangesloten op deze Ethernet-poort.
- Brandt. Er is een ingeschakeld apparaat aangesloten op de Ethernet-poort.
WPS-LAMPJE
- Uit. Er bestaat geen WPS-verbinding.
- Knippert. De WPS-verbinding is bezig.
- Brandt. De WPS-verbinding is tot stand gebracht.
