Via een gasten WiFi-netwerk kunnen bezoekers thuis gebruikmaken van internet zonder het wachtwoord van uw primaire draadloze netwerk te gebruiken. U kunt een gasten WiFi-netwerk toevoegen voor de 2.4 GHz WiFi-band en de 5 GHz WiFi-band.
Wanneer u gasten WiFi instelt, zorgt uw router voor netwerkscheiding tussen uw gastnetwerk en uw primaire draadloze netwerk. Apparaten op het gastnetwerk hebben geen toegang tot apparaten op het primaire netwerk en vice versa.
In dit artikel wordt beschreven hoe u een gastnetwerk instelt via de webinterface van uw router. Zie How do I Set Guest WiFi Using the Nighthawk-app voor informatie over het instellen van een gastnetwerk via de Nighthawk-app.
Guest WiFi instellen op uw NETGEAR Nighthawk-router via de webinterface van de router:
- Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is verbonden met de router.
- Voer http://www.routerlogin.net in.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven. - Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de router in.
De gebruikersnaam is admin. Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de eerste keer dat u zich aanmeldt. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
De BASISPAGINA of het dashboard wordt weergegeven. - Selecteer gastnetwerk.
Voor NIGHTHAWK PRO GAMING-modellen selecteert uInstellingen > Gastennetwerk. - Blader naar het gedeelte 2.5 GHz of 5 GHz op het scherm om het Guest WiFi-netwerk voor beide banden in te stellen.
Dit zijn de standaardnamen van het draadloze gastnetwerk (SSID's):- NETGEAR-Guest is voor de 2.4 GHz WiFi-band.
- NETGEAR-5G-Guest is voor de 5 GHz WiFi-band.
- Controleer of het selectievakje SSID-uitzending inschakelen is ingeschakeld.
Als u de router toestaat de WiFi-netwerknaam (SSID) uit te zenden, kunt u uw netwerk gemakkelijker vinden en er verbinding mee maken. Als u dit selectievakje uitschakelt, maakt u een verborgen netwerk. - Voer de naam van een gastnetwerk in.
De naam van het gastnetwerk is hoofdlettergevoelig en kan maximaal 32 tekens bevatten. U kunt de Wi-Fi-apparaten in uw netwerk handmatig configureren om de naam van het gastnetwerk te gebruiken naast de SSID. - Selecteer een beveiligingsoptie.
WPA2 is de standaardinstelling. - Klik op de knop Toepassen.
Uw instellingen worden opgeslagen.
