De router fungeert standaard als DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). De router wijst IP-adres, DNS-server en standaard gateway-adressen aan alle computers die met het LAN zijn verbonden toe. Het toegewezen standaard gateway-adres is het LAN-adres van de router.
Deze adressen moeten deel uitmaken van hetzelfde subnet van het IP-adres als het LAN-IP-adres van de router. Definieer met behulp van het standaard adressenschema een bereik tussen 192.168.1.2 en 192.168.1.254, hoewel u een deel van het bereik kunt opslaan voor apparaten met vaste adressen.
Ga als volgt te werk om de Pool van IP-adressen op te geven die de router toewijst:
1. Start een internetbrowser vanaf een computer of draadloos apparaat dat is verbonden met het netwerk.
2. Typehttp://www.routerlogin.net of http://www.routerlogin.com.
Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de router in.
De gebruikersnaam is admin. Het standaardwachtwoord is password. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
Het basisscherm wordt weergegeven.
4. Selecteer GEAVANCEERD > Configuratie > LAN instellen.
5. Controleer of het selectievakje router als DHCP-server gebruiken is ingeschakeld.
6. Geef het bereik van IP-adressen op dat de router toewijst:
a. Typ in het veld eerste IP-adres het laagste nummer in het bereik.
Dit IP-adres moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de router.
b. Typ in het veld einde IP-adres het nummer aan het einde van het bereik van IP-adressen.
7. Klik op de knop Toepassen .
Uw instellingen worden opgeslagen.
De router levert de volgende parameters aan elk LAN-apparaat dat DHCP aanvraagt:
Een IP-adres uit het bereik dat u hebt gedefinieerd
Subnetmasker
IP-adres van de gateway (het LAN-IP-adres van de router)
IP-adres van de DNS-server (het LAN-IP-adres van de router)
