Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
De router heeft status-LED's aan de bovenkant en een USB 3.0-poort aan de voorzijde:
Afbeelding
Opmerking:Het product verschilt per model.
lampje
Beschrijving
Voedingsingang
Afbeelding
Brandt oranje. De router wordt opgestart.
Knippert oranje. De firmware wordt bijgewerkt en de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is ingedrukt.
Brandt wit. De router is beschikbaar.
Knippert wit. De firmware is beschadigd.
Uit. De stroomtoevoer van de router is onderbroken.
Internet
Afbeelding
Brandt wit. De internetverbinding is beschikbaar.
Brandt oranje. De router heeft een verbinding met het modem via een Ethernet-kabel gedetecteerd.
Uit. Geen Ethernet-kabel aangesloten tussen router en modem.
2,4 GHz draadloos
Afbeelding
Brandt wit. De 2,4 GHz Wi-Fi-radioband is actief.
Knippert. De router verzendt of ontvangt Wi-Fi-verkeer.
Uit. De 2,4 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.
5 GHz draadloos
Afbeelding
Brandt wit. De 5 GHz Wi-Fi-radioband is actief.
Uit. De 5 GHz WiFi-radioband is uitgeschakeld.
USB (1 en 2)
Afbeelding
Afbeelding
Het lampje USB 1 is voor de USB 3.0-poort op het voorpaneel. Het lampje USB 2 is voor de USB 2.0-poort op het achterpaneel.
Brandt wit. USB-apparaat aangesloten en gereed.
Knippert. Er is een USB-apparaat aangesloten dat probeert verbinding te maken.
Uit. Er is geen USB-apparaat aangesloten of er is op de knop Hardware veilig verwijderen gedrukt en het is nu veilig om het aangesloten USB-apparaat te verwijderen.
Ethernet-poorten 1-4
AfbeeldingAfbeelding
De kleur van het lampje geeft de snelheid aan: wit voor Gigabit Ethernet-verbindingen en oranje voor Ethernet-verbindingen van 100 of 10 Mbps.
Brandt. Er is een ingeschakeld apparaat aangesloten op de Ethernet-poort.
Knippert. De router verzendt of ontvangt verkeer.
Uit. Er is geen apparaat aangesloten op deze Ethernet-poort.
Aan/uit-knop WiFi met lampje
Afbeelding
Druk deze knop twee seconden lang in om de 2,4 GHz- en 5 GHz Wi-Fi-radiobanden in en uit te schakelen.
Als dit lampje brandt, zijn de Wi-Fi-radiobanden ingeschakeld. Als dit lampje uit is, zijn de Wi-Fi-radiobanden uitgeschakeld en kunt u Wi-Fi niet gebruiken om u met de router te verbinden.
WPS-knop met lampje
Afbeelding
Met deze knop kunt u WPS gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk zonder het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren. Het WPS-lampje knippert wit tijdens dit proces en brandt dan continu wit.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 23991
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
