Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Werkt een draadloze NETGEAR-extender met mijn bestaande router?
Over het algemeen zijn draadloze NETGEAR-verlengers 'universele' verlengers. Dit betekent dat ze compatibel zijn met de overgrote meerderheid van de draadloze routers op de markt, of ze nu afzonderlijk worden aangeschaft of worden geleverd door een internetprovider.
Enkele belangrijke overwegingen met betrekking tot de compatibiliteit van verlengers van draadloze bereiken:
Sommige Wi-Fi-verlengers werken zowel op de 2,4 GHz-band als op de 5 GHz-band. Als uw Wi-Fi-router alleen 2,4 GHz ondersteunt, kan de extender natuurlijk nog steeds worden gebruikt, maar de prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de band die wordt gebruikt. Zorg ervoor dat u de versie koopt die voor uw regio is bedoeld, om te zorgen voor compatibiliteit met netvoedingsstandaarden, voedingsaansluitingen en lokale regelgeving.
Waar moet ik mijn range extender plaatsen?
De ideale locatie om de extender te plaatsen is halverwege tussen uw draadloze router en uw computer, maar de extender moet zich binnen het draadloze bereik van de draadloze router bevinden. Zie waar moet ik mijn NETGEAR WiFi range extender plaatsen voor meer informatie? En hoe ver moet ik mijn Nighthawk X6S Tri-Band WiFi Range Extender van mijn router plaatsen?.
Wat moet ik doen als ik problemen heb met het aanmelden bij mijn Wireless Range Extender?
Zie ik heb geen toegang tot www.mywifiext.net voor het oplossen van problemen met het aanmelden bij de extender. Wat moet ik doen?.
Hoe meld ik me aan bij mijn Nighthawk Tri-band WiFi range extender?
Zie Aanmelden bij de Nighthawk Tri-band WiFi Range Extendervoor gedetailleerde instructies over het aanmelden bij de Nighthawk Tri-band Extender .
Hoe stel ik mijn WiFi range extender in?
Zie NETGEAR WiFi-bereikverlengersinstalleren en configureren voor installatie-instructies voor verschillende NETGEAR-modellen.
Waar kan ik video's vinden over de installatie van de Range Extender?
Zie de volgende YouTube-video's voor het instellen en installeren van de Range Extender:
Waar kan ik informatie vinden over het oplossen van problemen met mijn extender?
Zie problemen met verlengers van de NETGEAR WiFi-reeksoplossen voor hulp bij het oplossen van problemen met verschillende NETGEAR-modellen.
Wat zijn de standaardgebruikersnaam en het standaardwachtwoord om u aan te melden bij de instellingenpagina van de extender (www.mywifiext.net)?
U kunt het volgende gebruiken om in te loggen:
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: Wachtwoord
De installatie-setup blijft mij vragen om mijn draadloze wachtwoord en ik weet zeker dat ik het juiste wachtwoord heb ingevoerd. Wat moet ik doen?
  • Waarschijnlijk bevindt de extender zich op de grens van het signaalbereik dat door de hoofd-WiFi-router wordt gedekt. Als u uw extender dichter bij de WiFi-hoofdrouter plaatst, zal dit waarschijnlijk worden opgelost.
  • Als u WEP-beveiliging gebruikt, zorg dan dat u de sleutel voor de draadloze verbinding in het juiste veld typt.
Waarom moet ik altijd de nieuwste firmware op mijn NETGEAR-product hebben?
Met de nieuwste firmware kunt u de stabiliteit, functionaliteit en prestaties van uw product verbeteren. De nieuwe en meest recente firmware zal waarschijnlijk problemen oplossen en mogelijk nieuwe en verbeterde functies aan het product toevoegen. Zie voor meer informatie de firmware op uw NETGEAR-productbijwerken .
Ik heb verbinding met NETGEAR_EXT en heb een browser geopend. Waarom kan ik NETGEAR genie niet zien?
Controleer eerst of uw computer is ingesteld op het gebruik van DHCP (niet ingesteld op statisch IP). Controleer vervolgens of het lampje van het draadloze apparaat naar de extender groen brandt en of u een geldig IP-adres hebt. Start ten slotte de browser opnieuw op en voer www.mywifiext.net of de standaard IP http://192.168.1.250 van de extendersin.
Wat kan ik doen als de extender de verbinding verbreekt wanneer ik verbinding maak met de hoofdrouter tijdens de installatie?
Probeer de draadloze instellingen van de hoofdrouter te wijzigen. U kunt ook proberen de firmware van de router en de extender opnieuw te flashen.
Mijn routerbeveiliging is WEP. Kan ik de WPS-methode gebruiken om mijn Range Extender met mijn routernetwerk te verbinden?
WPS ondersteunt WPA/WPA2-beveiliging. Als uw router WEP-beveiliging gebruikt, moet u de installatie van Extender genie doorlopen.
Kan ik meer dan één Range Extender aan mijn routernetwerk toevoegen?
U kunt meerdere extenders op uw routernetwerk aansluiten, maar u kunt uw extra verlengers niet doorlussen. Daisy chaining wordt niet officieel ondersteund en heeft invloed op de prestaties van clientapparaten die zijn aangesloten op de tweede extender in de keten.
Ik heb sommige IP-adressen gereserveerd voor sommige apparaten op mijn router, maar apparaten werken niet meer wanneer ik ze op de extender aansluit. Wat moet ik doen?
De eerste 3 bytes van het MAC-adres worden zoals hierboven vermeld vertaald in 02:0F:B5. Meld u aan bij de router en voeg vertaalde MAC-adressen toe aan de lijst met IP-reserveringen.
Mijn router maakt gebruik van WEP-beveiliging en ik heb de verkeerde passphrase of beveiligingssleutel op de extender ingevoerd. Ik heb geen toegang meer tot de extender. Wat moet ik doen?
De extender kan niet controleren of de WEP-passphrase correct is. Als u de verkeerde passphrase hebt ingevoerd, kan het draadloze apparaat het IP-adres niet van de extender verkrijgen. U moet de extender terugzetten op de fabrieksinstellingen om het IP-adres weer te kunnen verkrijgen.
Ik heb de installatiewizard voltooid, maar mijn draadloze apparaten kunnen het IP-adres niet van de extender krijgen. Wat moet ik doen?
Controleer of u de correcte passphrase op het draadloze apparaat hebt ingevoerd en start de extender en de router opnieuw op. Ga als volgt te werk als het apparaat het IP-adres nog steeds niet kan verkrijgen:
  1. Plaats de extender dichter bij uw router en plaats uw draadloze apparaat dichter bij de extender.
  2. Schakel de draadloze interface uit en weer in om te zien of uw draadloze apparaat het IP-adres kan krijgen.
  3. Als uw router een MAC-filter (Wireless access control) heeft, schakelt u deze uit en volgt u de veelgestelde vragen om het MAC-adres van het apparaat aan uw router toe te voegen.
Ik heb een draadloos MAC-filter (Wireless access control) op mijn router ingeschakeld. Wat moet ik doen wanneer ik de extender installeer?
Het MAC-adres van het draadloze apparaat wordt vertaald naar een ander MAC-adres wanneer het draadloze apparaat verbinding maakt met de extender. Als u het draadloze apparaat wilt toestaan verbinding te maken, moet u het vertaalde MAC-adres aan de router toevoegen.
Ga als volgt te werk om het vertaalde MAC-adres te verkrijgen:
  1. Schakel het MAC-filter op de router uit.
  2. Schakel de extender in en sluit de gewenste draadloze apparaten aan op de extender.
  3. Controleer of het lampje van de verbindingssnelheid blijft branden.
  4. Meld u aan bij uw router en controleer de aangesloten apparaten op het scherm aangesloten apparaten. Voeg alle MAC-adressen, inclusief Virtual MAC (begint met 02:0F:B5), toe aan de MAC-filtertabel van uw router.
  5. Schakel MAC-filtering in op uw router.
Hoe krijg ik de beste prestaties van mijn Nighthawk Tri-band WiFi-bereikverlenger?
Volg deze tips voor de beste prestaties van uw Range Extender:
Laatst bijgewerkt:11/22/2025 | Artikel-ID: 23568
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
