Overzicht
Wanneer u een Powerline-bundel aanschaft, worden de twee Powerline-adapters vooraf geconfigureerd met overeenkomende beveiligingssleutels, zodat ze automatisch worden gesynchroniseerd wanneer ze op uw thuisnetwerk worden aangesloten. Maar als u eenmaal een bestaand Powerline-netwerk hebt, hoe kunt u dan meer Powerline-adapters aan het netwerk toevoegen? U kunt de onderstaande stappen gebruiken om extra Powerline-adapters aan uw netwerk toe te voegen.
Proces:
- Zorg ervoor dat uw huidige Powerline-adapters zijn aangesloten en werken in uw huidige Powerline-netwerk.
(Afbeelding 1)
(*alleen voorbeeld: Uw Powerline kan anders zijn)
- Houd op een van de Powerline-adapters in uw huidige Powerline-netwerk de beveiligingsknop van de Powerline AV Ethernetadapter 2 seconden ingedrukt. (Zie voorbeeld in afbeelding 1 hierboven.)
- Het aan/uit-lampje begint te knipperen nadat u de knop loslaat.
- De adapter maakt automatisch een nieuwe, willekeurig gegenereerde netwerkcoderingssleutel die elke Powerline-adapter in het netwerk zal gebruiken.
Opmerking: Druk niet op de beveiligingsknop op beide Powerline-adapters wanneer u een nieuw Powerline-apparaat toevoegt. Zorg ervoor dat de Powerline-adapter niet in de energiebesparende modus staat. De beveiligingsknop werkt niet in deze modus.
Op dit moment kunnen de andere adapters in uw netwerk niet met elkaar communiceren.
- Binnen 2 minuten nadat u op de beveiligingsknop op de bestaande Powerline-adapter hebt gedrukt, wilt u de beveiligingsknop op de tweede adapter (de adapter die u wilt toevoegen) 2 seconden ingedrukt houden.
- Als u de apparaten wilt koppelen, moet u binnen 2 minuten op beide knoppen drukken.
- Hiermee configureert u uw Powerline-netwerk veilig met dezelfde netwerkcoderingssleutel.
- Als u extra Powerline-adapters wilt toevoegen, houdt u de beveiligingsknop op de volgende adapter 2 seconden ingedrukt en houdt u vervolgens de beveiligingsknop op eventuele extra adapters in uw netwerk 2 seconden ingedrukt. De adapters behouden de beveiligingsinstellingen, zelfs als ze niet zijn aangesloten.
Opmerking:Zorg ervoor dat u de nieuwe Powerline-adapters rechtstreeks op een stopcontact aansluit en niet op een piekbeveiliger of stekkerblok.
Er zijn werkelijk 6 verschillende soorten PLC-producten die vandaag door NETGEAR zijn of worden verkocht :
- HomePlug 1.0 (inclusief de XE102G, XE102, WGXB102, WGX102);
- HomePlug 1.0 Turbo (inclusief de XE103G, XE103, XEB1004, XE104, XETB1001, XET1001, XEPS103, XEPSB103, XEPSB1001);
- HOMEPLUG AV (INCLUSIEF XAVB101, XAV101, XAVB1004, XAV1004, XAV1101, XAV2101, XAV2501, XAV1601).
- HomePlug AV 500 Mbps (inclusief XAV5001, XAV5501, XAV5004)
- HomePlug AV 1000 Mbps (inclusief PL1000, PLP1000, PLP1000T, PLW1000, PLPW1000, PLPW1000T)
- HomePlug AV 1200 Mbps (inclusief PL1200, PLP1200)
- HomePlug AV 2000 Mbps (inclusief PLP2000)
Houd rekening met het volgende in termen van compatibiliteit --
HomePlug 1.0 (14 Mbps) bestaat naast elkaar en is compatibel met HomePlug 1.0 Turbo (85 Mbps), maar met de lagere snelheid. Dus als u een bestaand HomePlug 1.0-netwerk hebt en een HomePlug 1.0 Turbo-apparaat aansluit, zal het apparaat verbinding maken met 14 Mbps.
HomePlug 1.0 (14 Mbps) en HomePlug 1.0 Turbo (85 Mbps) kunnen samenwerken met HomePlug AV-apparaten (200 Mbps en 500 mbps), maar kunnen niet samenwerken. Deze apparaten kunnen dus in hetzelfde huis bestaan en onafhankelijk werken, maar kunnen niet met elkaar communiceren.
HomePlug AV 200 Mbps, 500 Mbps, 1000 Mbps, 1200 Mbps en 2000 Mbps bestaan naast elkaar en zijn interoperabel; we raden echter niet aan om verschillende generaties apparaten samen te gebruiken, omdat dit tot prestatieproblemen kan leiden.
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het synchroniseren van een of meer Powerline-adapters, kunt u deze naar de fabrieksinstellingen herstellen door de knop Fabrieksinstellingen herstellen 1 seconde ingedrukt te houden en vervolgens los te laten. Als u de fabrieksinstellingen van de Powerline-adapter herstelt, wordt de beveiligingssleutel teruggezet naar de standaardwaarden. Vervolgens kunt u stap 1-3 (hierboven) opnieuw proberen. U kunt de adapter ook opnieuw instellen door u aan te melden bij de genie-interface van de Powerline-adapter.
** Raadpleeg de Powerline-gebruikershandleiding voor meer informatie over het toevoegen van extra Powerline-apparaten aan het Powerline-netwerk. U kunt ook naar deze link gaan voor informatie: Veelgestelde vragen over het product: Powerline-adapters
