Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Power over Ethernet (PoE) is een netwerkfunctie die is gedefinieerd in de IEEE 802.3af- en 802.3at-standaarden. Dankzij PoE leveren Ethernet-kabels vermogen aan netwerkapparaten via de bestaande dataverbinding.
Een PoE-compatibel apparaat kan een voedingsbronapparaat (PSE, Power Sourcing Equipment), gevoed apparaat (PD, Powered Device) of soms beide zijn. Het apparaat dat voeding overdraagt is een PSE. Het apparaat dat wordt gevoed is een PD. De meeste PSE's zijn ofwel netwerkswitches of PoE-injectoren die zijn bestemd voor gebruik met niet-PoE-switches. Algemene voorbeelden van PD's zijn VoIP-telefoons, draadloze access points en IP-camera's.
Wat zijn de voordelen van PoE?
  • Omdat u met PoE maar één kabel nodig hebt voor zowel voeding als data-overdracht, bespaart u met PoE op aanschaf en kabels voor netwerkapparatuur en VoIP-telefoons.
  • PoE maakt het installeren of het uitbreiden van een netwerk veel eenvoudiger en goedkoper in gebouwen waar het te duur of te lastig is om nieuwe voedingslijnen aan te leggen.
  • Door gebruik te maken van PoE kunt u apparaten op plekken plaatsen waar het onpraktisch is om een voedingsbron te installeren, bijvoorbeeld door verlaagde plafonds.
  • Met PoE kan het aantal benodigde kabels en stopcontacten worden verminderd in een overvolle installatieruimte of kabelkast.
Wat is PoE+?
De nieuwste update van PoE is de IEEE 802.3at-standaard, bekend als PoE+. Het belangrijkste verschil tussen 802.3af (PoE) en 802.3at (PoE+) is dat PoE+ PSE's bijna tweemaal zoveel vermogen kunnen leveren via één Ethernet-kabel.
PoE+ PSE's kunnen vermogen leveren aan PoE en PoE+ PD's, maar PoE PSE's kunnen alleen vermogen leveren aan PoE PD's. PoE+ PD's hebben meer vermogen nodig dan PoE PSE's kunnen bieden.
Hoeveel vermogen kunnen PoE-apparaten leveren?
PoE+-apparaten kunnen tot een maximum van 30 watt per poort leveren, en PoE-apparaten kunnen maximaal 15,4 watt per poort leveren. Echter, er gaat altijd een beetje vermogen verloren over de lengte van de kabel en hoe langer de kabel, hoe meer vermogen er verloren gaat. Het gegarandeerde, minimaal beschikbare vermogen bij de PD is 12,95 watt per poort voor PoE en 25,5 watt per poort voor PoE+.
PSE's hebben ook een maximum voedingsbudget, namelijk de totale hoeveelheid vermogen die ze in één keer aan PD's kunnen leveren, gemeten in watt. De meeste PSE's hebben niet genoeg voedingsbudget om het maximaal mogelijke vermogen aan alle PoE-compatibele poorten te leveren, omdat de meeste gebruikers niet zoveel vermogen nodig hebben. Als u op zoek bent naar een PoE-compatibele PSE, zorg dan dat u uw benodigde voedingsbudget berekent voor alle PD's die u wilt aansluiten.
Wat betekenen de PoE-klassen?
Apparaten met PoE en PoE+ worden toegewezen aan een klasse van 0-4 op basis van de hoeveelheid vermogen dat zij vereisen. Wanneer een PD is aangesloten op een PSE, biedt deze de klasse aan de PSE zodat de PSE de juiste hoeveelheid voeding kan leveren. Apparaten van klasse 1, klasse 2 en klasse 3 vereisen respectievelijk een zeer laag vermogen, laag vermogen en gemiddeld vermogen. Klasse 4-apparaten (PoE+) vereisen een hoge hoeveelheid vermogen en zijn uitsluitend compatibel met PoE+ PSE's. Ga voor meer informatie over PoE-classificaties naar https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Standard_implementation.
Klasse 0-apparaten hebben geen passende klasse-aanduiding van de fabrikant ontvangen, dus de meeste PSE's moeten dezelfde hoeveelheid vermogen verdelen voor zowel klasse 0-apparaten als voor klasse 3-apparaten, zelfs als het klasse 0-apparaat zeer weinig vermogen verbruikt. Met de nieuwere modellen van de NETGEAR PoE+-switches kunt u de hoogste vermogenslimiet voor een PD definiëren, ongeacht de klasse. Deze modellen verdelen ook vermogen over andere PD's op basis van het vermogenslimiet die u hebt ingesteld en niet op basis van de theoretische vermogensverdeling aan de hand van de klasse van het apparaat, zodat verspilling van het vermogensbudget tot een minimum wordt beperkt.
Kan ik zowel PoE als niet-PoE-apparaten in mijn netwerk gebruiken?
PoE-apparaten kunnen met niet-PoE-apparaten in één netwerk worden gecombineerd, maar niet-PoE-apparaten kunnen geen vermogen leveren aan PD's of worden gevoed door PSE's. De niet-PoE-apparaten moeten over een aparte voedingsbron beschikken.
Waar kan ik meer informatie vinden over de PoE-standaard?
Ga voor een gedetailleerder overzicht van PoE-standaarden en -implementaties naar https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet.
U kunt een pdf van de IEEE Ethernet-standaarden, waaronder PoE en PoE+, downloaden op http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html.
Welke NETGEAR-switches zijn PoE-compatibel?
Elke NETGEAR-switch met de letter "P" na het modelnummer maar voordat het verbindingsstreepje (-), inclusief "LP" en "PP", is PoE-compatibel: bijvoorbeeld GS308P, GS728TPP, GSM7252PS.
Probeer de NETGEAR-productkiezer om de juiste de PoE-compatibele switch voor u te vinden:
  1. Klik op de + naast de Power over Ethernet (PoE)-vereisten.
  2. Schakel het selectievakje in voor elke toepasselijke PoE-optie.
  3. Maak uw selectie kleiner door andere categorieën te gebruiken, zoals Vormfactor en Ondersteunde koppelingssnelheden.
  4. Beweeg voor meer informatie over een specifiek model uw muis over dat model en klik op INFORMATIE WEERGEVEN.
Dit is een algemeen inleidend artikel. Voor meer informatie over specifieke NETGEAR PoE-apparaten voert u het modelnummer in op deze pagina en raadpleegt u het gegevensblad van het product.
Voor meer informatie over PoE, zie de NETGEAR PoE landing page.
Laatst bijgewerkt:10/24/2025 | Artikel-ID: 209
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
