Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
In dit artikel wordt het verschil uitgelegd tussen de snelheid van draadloze verbindingen, de werkelijke bestandsoverdracht en de snelheid waarmee u op het web surft.
De snelheid van de fysieke laag (PHY). Dit is de maximale snelheid waarmee gegevens over een draadloze verbinding tussen een draadloze client en een draadloze router kunnen worden verplaatst.
Gebruikersactiviteiten zoals bestandsoverdracht en surfen op webcontent vinden plaats op de toepassingslaag. De snelheid die wordt verkregen op de toepassingslaag zal veel lager zijn dan de snelheid van de fysieke laag. In feite komt een verbindingssnelheid van „300 Mbps” gewoonlijk overeen met een snelheid van 50 tot 90 Mbps op de TCP/UDP-laag.
Voorbeeld
Overdrachtsnelheid (verbindingssnelheid) in de eigenschappen van de draadloze netwerkverbinding = 130 Mbps
Overeenkomstige werkelijke overdrachtsnelheid van bestanden = 4,76 MB/s = 38,1 Mbps
(Let op: B betekent bit en B betekent byte. Elke byte bevat 8 bits. Dit onderscheid is van toepassing op gerelateerde maateenheden, bijvoorbeeld KB/sec is kilobytes per seconde, en Mbps is megabits (miljoenen bits) per seconde.)
De redenen voor het grote verschil tussen de "link" en de werkelijke tarieven zijn onder meer:
  1. Hoge overhead bij draadloze verbindingen (veel bits die worden gebruikt voor het communiceren van technische achtergrondinformatie, behalve de werkelijke gegevens die u probeert te verzenden of te ontvangen)
  2. Hertransmissie van gegevens (vanwege de inherente onbetrouwbaarheid van een draadloze verbinding).
Verbindingssnelheden:
Verschillende draadloze clients onderhandelen over verschillende verbindingssnelheden met de draadloze router, gebaseerd op de draadloze modi, afstand en ruisniveau (het niveau van interferentie door andere draadloze transmissies).
Voor de IEEE 802.11n-snelheid moeten zowel de draadloze router als de draadloze client de 11n-modus ondersteunen. Als de draadloze router of de draadloze client alleen 11a of 11g kan ondersteunen, is de verbindingssnelheid maximaal 54 Mbps en is de werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid ongeveer 22 Mbps.
De meest voorkomende 11n maximale verbindingssnelheden zijn 150 Mbps en 300 Mbps. In sommige nieuwe 11n-producten worden meer antennes toegevoegd, zodat ze tot 450 Mbps kunnen ondersteunen.
De verbindingssnelheid is direct gerelateerd aan de sterkte van het draadloze signaal. De signaalsterkte is maximaal (100% of bijna 100%) wanneer de draadloze client zich dicht bij de draadloze router bevindt. Op deze locatie zou de klant de optimale link rate krijgen. Naarmate de draadloze client verder weg van de draadloze router gaat, wordt de signaalsterkte verminderd en neemt de verbindingssnelheid ook af, totdat er geen verbinding mogelijk is.
Als sommige draadloze clients voortdurend een lage signaalsterkte krijgen en deze dichter bij de draadloze router brengen is geen optie, kunt u een NETGEAR draadloze extender kopen om deze in het midden van de draadloze router en die draadloze clients te plaatsen. De extender zal het draadloze signaal versterken.
Opmerking: voor een draadloos netwerk van 2.4 GHz, gezien de gevoeligheid voor interferentie, stelt de Wi-Fi Alliance voor dat de draadloze router standaard alleen kan worden ingesteld op een maximale verbindingssnelheid van 150 Mbps. Dit mandaat is om ervoor te zorgen dat de router buurtvriendelijk is en niet te veel draadloze interferentie (ruis) in de netwerken van de buren veroorzaakt. U kunt de router desgewenst instellen op 300 Mbps, maar dit zal waarschijnlijk leiden tot verlies van effectief draadloos bereik.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 19668
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
