De meeste NETGEAR-routers zijn voorzien van sleuven voor muurbevestiging aan de onderkant van de router, zodat u de router aan de muur kunt bevestigen. In dit artikel wordt beschreven hoe u een standaard NETGEAR-router aan de wand monteert.
Kies een locatie
Een duidelijk zicht van uw router naar uw apparaten zorgt voor het beste WiFi-signaal. De signaalsterkte neemt af als deze door muren en andere objecten gaat; sommige objecten, zoals metalen kasten, kunnen het signaal geheel blokkeren. Beschouw dit als je experimenteert met verschillende locaties en oriëntaties.
Voor een maximale dekking plaatst u uw router in een centrale positie in uw huis. Installeer de router zo dicht mogelijk bij het midden van de ruimte, uit de buurt van de hoeken van de ruimte. We raden u aan uw router niet in kamers te plaatsen, zoals een kelder, zolder of kast, en andere apparaten te vermijden die interferentie kunnen veroorzaken, zoals magnetrons of babyfoons.
Bevestig uw router
De volgende afbeeldingen geven een oudere NETGEAR-router weer; uw router kan er anders uitzien, maar het proces voor wandmontage is voor alle modellen gelijk.
Uw NETGEAR-router aan de wand monteren:
- Koop wandankers die kruiskopschroeven gebruiken:
- #6 schroeven, 1 in. Lang (VS)
- Schroeven met een diameter van 3.5 mm, 20 mm lang (metrisch)
- Meet de afstand tussen de gaten voor wandmontage aan de onderkant van uw router.
- Gebruik de meting die u in stap 2 hebt uitgevoerd, markeer uw muur en boor gaten voor de muurankers.
- Steek de wandankers in de gaten.
- Steek de schroeven in de muurankers, zodat er 3/16 inch overblijft. 0.5 cm van elke blootliggende schroef.
- Plaats de router op de schroeven en schuif deze in de richting van de sleuven voor wandmontage om deze op zijn plaats te vergrendelen.
- Als uw router instelbare antennes heeft, past u de positie ervan aan de indeling van uw huis aan.
Opmerking: Router-antennes projecteren gewoonlijk een WiFi-signaal loodrecht op de plek waar ze naar wijzen; een antenne die verticaal wijst projecteert een WiFi-signaal horizontaal, terwijl een antenne die horizontaal wijst een WiFi-signaal verticaal projecteert. Een huis met één verhaal kan profiteren van een volledig verticale antennepositie, omdat WiFi-dekking niet boven of onder de router nodig is. Een huis met meerdere verdiepingen kan echter profiteren van een combinatie van verticale, schuine en horizontale antenneposities om dekking in alle richtingen te bieden.
