De 6 GHz draadloze band is geïntroduceerd met de WiFi 6E-standaard en is exclusief voor apparaten die WiFi 6E en nieuwere standaarden ondersteunen, waaronder WiFi 7 en opeenvolgende toekomstige WiFi-versies.
Als uw 6 GHz WiFi-apparaat de verbinding met uw 6 GHz-netwerk verbreekt, kan dit komen doordat het bereik van de 6 GHz-band aanzienlijk korter is dan dat van de 2,4 GHz- of 5 GHz-band. Op dezelfde manier dat de 5 GHz-band sneller is dan de 2,4 GHz-band, maar een kleiner bereik heeft en niet zo ver door muren en andere obstakels reist, de 6 GHz-band is sneller dan de 5 GHz-band, maar reist niet zo ver of door zoveel muren of barrières.
Dit betekent dat uw toestel switch naar de 2,4 GHz- of 5 GHz-band kan uitvoeren wanneer u zich buiten het bereik van de 6 GHz-band verplaatst. Sommige apparaten maken mogelijk niet automatisch opnieuw verbinding met de 6 GHz-band wanneer ze zich weer binnen het bereik bevinden. Dit is een probleem van elk afzonderlijk apparaat en wordt niet veroorzaakt door uw router, access point of satelliet.
Om ervoor te zorgen dat uw toestel verbonden blijft met de 6 GHz-band, plaatst u uw 6 GHz WiFi-router, access point of satelliet in het gebied waar u het toestel gebruikt.
Als u verbinding kunt maken via de 6 GHz-band maar geen toegang hebt tot internet, of als uw apparaten problemen ondervinden bij het vinden van uw 6 GHz SSID, kunt u ook proberen een ander voorkeurskanaal (PSC) te gebruiken. Zie Hoe wijzig ik het draadloze kanaal op mijn NETGEAR-router voor meer informatie over het wijzigen van WiFi-kanalen ?
Zie Waarom kan mijn apparaat de 6 GHz draadloze band niet detecteren? Voor meer informatie over het oplossen van problemen met de WiFi 6E-verbinding ?
Zie wat is het verschil tussen draadloze frequenties van 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz voor meer informatie over de verschillen tussen draadloze banden ?
