Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
WiFi 6E bouwt voort op de bestaande WiFi 6-standaard (802.11ax). WiFi 6E biedt alle geavanceerde functies van WiFi 6 en maakt toegang tot een nieuwe 6 GHz draadloze band mogelijk.
Hieronder volgen enkele van de belangrijkste functies van WiFi 6:
  • Orthogonale frequentieverdeling Multiple Access (OFDMA). Met deze functie kunnen uw router en apparaten uw bandbreedte efficiënter gebruiken door de tijd tussen gegevensoverdracht te verkorten. Als gevolg hiervan is er meer bandbreedte beschikbaar voor andere apparaten. De RAX200 ondersteunt bijvoorbeeld meerdere clientapparaten per WiFi-band met downlink- en uplink OFDMA-technologie.
  • Hoge bandbreedte-efficiëntie met acht-stream multiple-input multiple-output (MU-MIMO)voor meerdere gebruikers. Met deze technologie kan uw router met veel apparaten tegelijk communiceren. WiFi 6 staat ook 8x8 access points toe om alle acht streams te gebruiken om informatie te verzenden.
  • Verbeteringen door hogere orde modulatie (1024-QAM). Hogere ordermodulatie verhoogt de efficiëntie en snelheid van datatransmissie op uw netwerk. Deze technologie kan tot 25 procent snellere verbeteringen opgeven.
  • Extra batterij voor mobiele en slimme thuisapparaten met beoogde wektijd (TWT). TWT maakt de communicatie tussen uw apparaten en de WiFi-kanalen van uw router efficiënter. Apparaten die TWT ondersteunen, gaan naar de slaapstand tot de geplande wektijd. TWT verlaagt het energieverbruik en het bandbreedtegebruik.
WiFi 6E bouwt voort op deze functies door toegang toe te voegen aan een nieuwe 6 GHz draadloze band.
Hieronder volgen enkele van de functies van de 6 GHz-band:
  • Extra spectrum. De 6 GHz-band ondersteunt maximaal veertien 80 MHz-kanalen of zeven 160 MHz-kanalen. Meer beschikbare WiFi-kanalen betekenen meer beschikbaar WiFi-spectrum en minder overlap tussen netwerken in drukke gebieden zoals appartementencomplexen of kantoren.
  • Kanalen met een hogere bandbreedte. De 6 GHz-band ondersteunt bijna twee keer zoveel kanalen met een hoge bandbreedte (80 GHz, 160 MHz) als 5 GHz. Meer beschikbare kanalen met hoge bandbreedte betekenen meer capaciteit voor toepassingen als 4K- en 8K-streaming, virtual reality-games en high-definition videoconferenties.
  • Geen DFS-scan vereist. In tegenstelling tot 160 MHz-kanalen in de 5 GHz draadloze band delen apparaten die werken in 6 GHz het spectrum niet met radarapparaten of tv-zenders. Als gevolg hiervan kunnen mensen die geen gebruik kunnen maken van 160MHz-kanalen omdat ze in de buurt van plaatsen wonen, zoals luchthavens of tv-stations, profiteren van lege 160MHz-kanalen.
  • Geen oudere (WiFi 3/4/5/6) apparaten op 6 GHz. De 6 GHz-band is exclusief voor WiFi 6E-apparaten. 6 GHz-netwerken hoeven niet te vertragen om oudere apparaten te kunnen gebruiken. Dit betekent dat WiFi 6E-apparaten ten volle kunnen profiteren van de bandbreedte-, spectrum- en snelheidsverbeteringen van 6 GHz zonder te concurreren met andere apparaten dan 6e.
  • Verplichte WPA (Wi-Fi Protected Access) 3. WPA 3 is verplicht voor alle WiFi 6-gecertificeerde apparaten die in 6 GHz werken. WPA3 is de nieuwste Wi-Fi Alliance -beveiligingscertificering. WPA3 biedt de nieuwste beveiligings- en verificatieprotocollen. Als gevolg hiervan is 6 GHz WiFi-verkeer veiliger dan ooit en zijn 6 GHz-netwerken moeilijker te hacken.
De 6 GHz band heeft een korter bereik dan de 5 GHz band. Dit betekent dat een hogere dichtheid van Orbi- of mesh-satellieten vereist is voor een volledige dekking van 6 GHz.
Vanwege dit kortere bereik moeten WiFi 6E-routers en -satellieten dicht bij de plek worden geplaatst waar u de snelle 6 GHz-verbinding daadwerkelijk nodig hebt. We raden u aan om uw router of satellieten niet op plaatsen zoals uw kelder, zolder of kast te plaatsen.
Sommige apparaten kunnen van de 6 GHz-band naar de 5 GHz-band zwerven als ze zich buiten het 6 GHz-bereik bevinden en mogelijk niet automatisch opnieuw verbinding maken met de 6 GHz-band als ze weer binnen bereik zijn. Dit is afhankelijk van het individuele apparaat en niet van de router.
Zie voor meer informatie het volgende:
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000062799
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
