Het Meural canvas is een elegante manier om uw kunst en foto's te laten zien. Sommige gebruikers willen die elegantie graag verbeteren door de voedingskabel uit het zicht te houden. Naast het plaatsen van de stroomkabel van uw Canvas achter planten of meubels, kunt u deze methoden ook proberen om de stroomkabel van uw Canvas te verbergen.
Gebruik een kabelgoot
Een kabelkanaal is een plastic omhulsel dat wordt gebruikt om draden langs muren te leiden.
/CHP%20Products/Meural%20Canvas/img/source_lang/meural_raceway.png)
Tips:
- Reinig het oppervlak van uw muur voordat u de kabelgoot eraan vasthecht.
- Houd er rekening mee dat veel zelfklevende kabeldoorgangen niet worden aanbevolen voor gebruik op getextureerde oppervlakken.
- Als u uw kabelgoot op maat moet snijden, gebruik dan een PVC-snijder voor een schone snede.
- Gebruik een aparte kabelgoot voor elke voedingskabel.
Gebruik een kabelbeheerkit in de muur om uw kabel achter de muur te verbergen.
Een kabelbeheerkit in de muur maakt gebruik van een voedingskabel die voldoet aan de bouwcode en achter de muur loopt en eindigt in een verzonken stekker die u vervolgens met een kort verlengsnoer op het stopcontact aansluit.
/CHP%20Products/Meural%20Canvas/img/source_lang/meural_in_wall.png)
Voor deze methode moet u ten minste twee gaten in de muur snijden.
- Gebruik geen stroomkabels die niet veilig zijn voor gebouwen achter de muur. Dit geldt ook voor de stroomkabel van Meural Canvas. Deze kabels voldoen niet aan de code en kunnen brandgevaar opleveren. Gebruik alleen kabels die worden geleverd met een kabelbeheerkit die voldoet aan de code.
- Voer geen stroomkabels door een doorvoerpoort (de sleuf die gewoonlijk wordt gebruikt voor Ethernet-, HDMI- of audiokabels). Dit is een schending van de code en brandgevaar.
- Volg alle veiligheidsinstructies op die bij de installatiekit worden geleverd en raadpleeg een gecertificeerde elektricien voordat u de installatie uitvoert.
Tips:
- U moet een kabelbeheerkit in de muur gebruiken met een wanddoorvoertule van minimaal 3 ½ inch breed om de Meural-voedingsadapter te kunnen gebruiken.
- Controleer of er noppen achter de muur zitten voordat u de beheerkit voor de voedingskabel in de muur installeert. De meeste in-wall kits werken niet als een stud in de weg staat.
- Lijn uw wanddoorvoertules verticaal uit met elkaar, zodat ze niet aan tegenoverliggende zijden van een tapeind worden geïnstalleerd.
- Als u een draaivoet hebt, plaatst u de doorvoertule van de bovenste wand eronder zodat de doorvoertule van de muur de montage niet hindert.
- Plaats de doorvoertule van de onderwand op 6-12 inch afstand van een stopcontact, bij voorkeur achter meubilair om het verlengsnoer te verbergen.
