Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Een netwerklus treedt op wanneer een netwerk meer dan één actief pad heeft dat informatie van dezelfde bron naar dezelfde bestemming voert. De informatie loopt en versterkt zichzelf met behulp van het extra pad in plaats van te stoppen wanneer het zijn bestemming bereikt. Netwerklussen kunnen een langzame, onregelmatige internetverbinding of netwerkstoring veroorzaken.
Wanneer een netwerklus het broadcast-verkeer overbelast en de netwerkprestaties verslechtert, wordt dit een “broadcast storm” genoemd. Sommige NETGEAR-switches maken gebruik van spanning Tree Protocol (STP) om netwerklussen te identificeren en te verwijderen en stormen te voorkomen.
Hieronder worden enkele veelvoorkomende voorbeelden van netwerklussen geïllustreerd, waaronder resoluties.
Klik op een van de onderstaande configuraties om naar dat voorbeeld te gaan:
De netwerkswitch is met een Ethernet-kabel op zichzelf aangesloten
Probleem: Beide uiteinden van een Ethernet-kabel zijn op dezelfde netwerkswitch aangesloten.
Oplossing: Koppel de Ethernet-kabel los.
De router is met een Ethernet-kabel op zichzelf aangesloten
Beide uiteinden van een Ethernet-kabel zijn op dezelfde router aangesloten.
Probleem: Beide uiteinden van een Ethernet-kabel zijn op dezelfde router aangesloten.
Draadloos apparaat dat is aangesloten op een router met zowel WiFi als Ethernet
Een draadloos apparaat is verbonden met een router via zowel WiFi als Ethernet.
Probleem: EEN draadloos apparaat is verbonden met een router via zowel WiFi als Ethernet. Het draadloze apparaat kan een IP-camera, een computer, een printer, een slimme thuishub of een ander apparaat zijn dat zowel bekabelde als draadloze verbindingen ondersteunt.
Oplossing: Koppel de Ethernet-kabel los van uw apparaat of schakel de WiFi van uw apparaat uit.
Draadloos apparaat aangesloten op een Range Extender met zowel WiFi als Ethernet
Een draadloos apparaat is verbonden met een draadloze extender via een Ethernet-kabel, maar de WiFi van het apparaat is niet uitgeschakeld.
Probleem: EEN draadloos apparaat is verbonden met een draadloze extender via een Ethernet-kabel, maar de WiFi van het apparaat is niet uitgeschakeld. Het draadloze apparaat kan een IP-camera, een computer, een printer, een slimme thuishub of een ander apparaat zijn dat zowel bekabelde als draadloze verbindingen ondersteunt.
Orbi-satelliet is met een Ethernet-kabel op zichzelf aangesloten
Beide uiteinden van een Ethernet-kabel worden op dezelfde Orbi-satelliet aangesloten.
Probleem: Beide uiteinden van een Ethernet-kabel zijn op dezelfde Orbi-satelliet aangesloten.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000060475
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
