Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Opmerking:  De onderstaande stappen laten zien hoe u firmware opnieuw laadt op een NETGEAR-router die niet opstart als gevolg van een beschadigde firmware.
De instructies gaan uit van een basisniveau van netwerkcompetentie. Lees de onderstaande instructies door. Als u ze niet begrijpt, probeer dit dan niet zonder contact op te nemen met de technische ondersteuning van NETGEAR.
Aanwijzingen:
  • Router start niet goed op.
  • Firmware-update mislukt
  • Knipperend aan/uit-lampje
  • Het aan/uit-lampje knippert/brandt oranje
  • Apparaat is slecht na het uitvoeren van een FW-update
Firmware uploaden met TFTP-client:
  1. Download de firmware van de router en sla deze op het bureaublad van uw computer op. Zorg ervoor dat u het bestand uit de zip-map haalt. De bestandsindeling van de firmware is een .img - of .chk -bestand.
  2. Download en installeer de Tftpd64 software van: TFTP Client
    voor Mac-gebruikers kan een gratis client hier gedownload worden: Mac TFTP Client
  3. Sluit een pc met kabel aan op de router en stel deze in op een statisch IP-adres (voorbeeld 192.168.1.10).
    Voor Mac-gebruikers gaat u naar Beginner: Een statisch IP-adres instellen in Mac OS X en gaat u verder met stap 5.
    1. Klik met de rechtermuisknop op de Windows-knop Start en selecteer Netwerkverbindingen.
    2. Klik met de rechtermuisknop op Ethernet en selecteer Eigenschappen.
    3. Dubbelklik op Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4).
    4. Selecteer het volgende IP-adres gebruiken en stel de IP-adresgegevens in zoals hieronder:
      1. IP-adres => 192.168.1.10
      2. Subnetmasker => 255.255.255.0
      3. Standaardgateway => 192.168.1.1
    5. Klik op OK om de configuratie op te slaan.
  4. Voer nu de Tftpd64-software uit die eerder is geïnstalleerd en doe het volgende:
    1. Selecteer in het veld Server interfaces de LAN-adapter van uw computer.
    2. Voer in het veld Host het standaard IP-adres van de router in (meestal 192.168.1.1).
    3. Voer in het veld poort poort 69 in (dit is het standaardpoortnummer voor TFTP).
    4. Voor Lokaal bestand bladert u naar de locatie van het gedownloade firmwarebestand en selecteert u het. Klik op dit punt niet op PUT.
  5. Koppel alle poortverbindingen los van de router behalve deze pc.
  6. Schakel de router 10 seconden UIT en weer IN.
  7. Kijk naar het aan/uit-lampje. Het begint met een oranje kleur en begint te knipperen.
  8. Druk op DE KNOP PUT op het hulpprogramma Tftpd64 om de firmware te uploaden.
  9. Er zou een pop-upvenster moeten verschijnen met de melding “0 block retransmitted” (0 block retransmitted).  Als dit niet het geval is, moet u het bovenstaande wellicht herhalen.
  10. De firmware is geüpload. U moet ongeveer 4 minuten wachten totdat de router klaar is met het opslaan van firmware in het flashgeheugen. Als dit is gebeurd, brandt het aan/uit-lampje ononderbroken en gaan de LED's voor draadloze communicatie branden.
    Opmerking: Vergeet niet uw pc terug te zetten naar “automatisch een IP-adres verkrijgen” en “automatisch DNS-serveradres verkrijgen”.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000059633
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
