Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
Wat is linkaggregatie?
Met linkaggregatie kunt u meerdere Ethernet-verbindingen combineren in één logische verbinding tussen twee netwerkapparaten.
Linkaggregatie wordt soms door andere namen genoemd:
  • Ethernet-verbinding
  • Ethernet-teaming
  • Verbinding lijmen
  • Koppeling bundelen
  • Link-teaming
  • Netwerkinterfacecontroller (NIC) koppelen
  • NIC-teaming
  • Poortaggregatie
  • Poortkanaal
  • Poort-trunking
De meest voorkomende apparaatcombinaties zijn het aansluiten van een switch op een andere switch, een server, een NAS-apparaat (Network Attached Storage) of een access point met meerdere poorten.
Netwerkapparaten en beheerfuncties behandelen de link aggregation group (LAG) van meerdere Ethernet-verbindingen als één enkele link. U kunt bijvoorbeeld een VERTRAGING opnemen in een virtueel lokaal netwerk (VLAN). U kunt ook meer dan één LAG op dezelfde switch configureren of meer dan twee Ethernet-links aan dezelfde LAG toevoegen (het maximale aantal links per LAG hangt af van uw apparaat).
Sommige netwerkapparaten ondersteunen Link Aggregation Control Protocol (LACP), dat helpt fouten in het installatieproces voor linkaggregatie te voorkomen.
Unmanaged switches ondersteunt linkaggregatie niet.
Wat zijn de voordelen van linkaggregatie?
Linkaggregatie biedt de volgende voordelen:
  • Grotere betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Als één van de fysieke verbindingen in de VERTRAGING daalt, wordt het verkeer dynamisch en transparant opnieuw toegewezen aan een van de andere fysieke verbindingen.
  • Beter gebruik van fysieke hulpbronnen. Verkeer kan worden verdeeld over de fysieke verbindingen.
  • Grotere bandbreedte. De geaggregeerde fysieke koppelingen bieden een hogere bandbreedte dan elke afzonderlijke koppeling.
  • Kosteneffectiviteit. Een fysieke netwerkupgrade kan duur zijn, vooral als er nieuwe kabels nodig zijn. Linkaggregatie verhoogt de bandbreedte zonder dat er nieuwe apparatuur nodig is.
Wat zijn de verschillende soorten PG's?
De twee primaire typen lam's zijn statisch (ook wel handmatig genoemd) en dynamisch. Dynamic LAGS gebruiken Link Aggregation Control Protocol (LACP) om instellingen tussen de twee aangesloten apparaten te onderhandelen.
Sommige apparaten ondersteunen statische LAGs, maar ondersteunen geen dynamische LAGS met LACP. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product om te zien of uw apparaat LACP ondersteunt.
Op Linux gebaseerde apparaten, zoals NETGEAR ReadyNAS-opslagapparaten, bieden vaak verschillende extra soorten linkaggregatie die een grotere fouttolerantie of load balancing bieden in plaats van een grotere bandbreedte.
Wat is Link Aggregation Control Protocol (LACP)?
Link Aggregation Control Protocol is een IEEE-standaard die is gedefinieerd in IEEE 802.3ad. Met LACP kunnen apparaten LACPDU's (Link Aggregation Control Protocol Data Units) naar elkaar sturen om een verbinding voor linkaggregatie tot stand te brengen. U moet de LAG op elk apparaat nog steeds configureren, maar LACP helpt een van de meest voorkomende problemen te voorkomen die kunnen optreden tijdens het instellen van linkaggregatie: Verkeerd geconfigureerde VERTRAGINGSINSTELLINGEN. Als de apparaten detecteren dat ze geen verbinding voor linkaggregatie tot stand kunnen brengen, proberen ze deze niet tot stand te brengen en wordt de koppeling in de beheerinterface weergegeven als “down”.
Een andere nuttige functie van LACP is dat wanneer een lidlink stopt met het verzenden van LACPDU's (als de kabel bijvoorbeeld wordt losgekoppeld), deze uit de VERTRAGING wordt verwijderd. Dit helpt pakketverlies tot een minimum te beperken.
Beide apparaten moeten LACP ondersteunen zodat u een dynamische VERTRAGING tussen deze apparaten kunt instellen. We raden u aan LACP te gebruiken in plaats van een statische VERTRAGING wanneer beide apparaten LACP ondersteunen.
Hoe stel ik linkaggregatie in mijn netwerk in?
In de volgende instructies wordt in algemene termen beschreven hoe u linkaggregatie tussen twee apparaten in uw netwerk instelt. Zie de productondersteuningspagina van NETGEAR voor uw product voor meer informatie over het instellen van linkaggregatie op specifieke NETGEAR-apparaten. Ga naar https://www.netgear.com/support/ om de ondersteuningspagina van uw product te vinden en voer het modelnummer van uw product in het zoekvak in.
Verbindingsaggregatie instellen tussen twee apparaten in uw netwerk:
  1. Zorg ervoor dat beide apparaten linkaggregatie ondersteunen.
  2. Configureer de LAG op elk van de twee apparaten.
  3. Zorg ervoor dat de VERTRAGING die u op elk apparaat maakt dezelfde instellingen heeft voor poortsnelheid, duplexmodus, flowregeling en MTU-grootte (op sommige apparaten wordt deze instelling jumboframes genoemd).
  4. Zorg ervoor dat alle poorten die lid zijn van een LAG hetzelfde VLAN-lidmaatschap (Virtual Local Area Network) hebben.
    Als u een VERTRAGING wilt toevoegen aan een VLAN, moet u eerst de LAG instellen en vervolgens de LAG toevoegen aan de VLAN. Voeg geen afzonderlijke poorten toe.
Sluit de apparaten pas met meer dan één Ethernet-kabel op elkaar aan nadat u de LAG op elk apparaat hebt ingesteld. Als u meerdere verbindingen tot stand brengt tussen de twee apparaten en geen van beide apparaten lusbeveiliging heeft, maakt u een netwerklus. Netwerkloops kunnen het normale verkeer op uw netwerk vertragen of stoppen.
  1. Noteer welke poorten op elk apparaat u aan de LAG toevoegt en zorg ervoor dat u de juiste poorten aansluit.
    De LAG geeft een waarschuwing en weigert de configuratie als poortleden andere instellingen hebben voor de poortsnelheid, duplexmodus of MTU-grootte, of als u per ongeluk poorten aansluit die geen lid zijn van de LAG.
  2. Gebruik een Ethernet- of glasvezelkabel om de poorten aan te sluiten die u aan de LAG op elk apparaat hebt toegevoegd.
  3. Controleer of de poort-LED voor elke aangesloten poort op elke NETGEAR-switch groen knippert.
  4. Controleer in de beheerdersinterface voor elk apparaat of de koppeling OMHOOGis.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000051185
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
