Onderneming AV WiFi voor thuis Mobiele wifi Ondersteuning
De WAC104 access point heeft standaard een SSID of NETGEAR_11N op de 2,4 GHz-radio en NETGEAR_11AC op de 5 GHz-radio. De passphrase voor beide is sharedsecret. Beveiliging is niet standaard ingesteld op een van beide radio's, wat betekent dat draadloze toegang open is voor de access point. We raden u aan de SSID te wijzigen en de beveiliging in te stellen.
Ga als volgt te werk om de SSID- en beveiligingsinstellingen op uw WAC104 te wijzigen:
  1. Sluit uw computer aan op hetzelfde netwerk als de access point of sluit uw computer aan op de access point via een ethernetkabel.
  2. Start een webbrowser vanaf uw computer.
  3. Voer het IP-adres in dat is toegewezen aan de access point.
    Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven.
  4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het toegangspunt in.
    Opmerking: De gebruikersnaam is admin. Het standaardwachtwoord is password. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
  5. Selecteer Setup - Wireless Setup.
  6. Voer in het menu draadloos netwerk (2,4 GHz b/g/n) in het veld Naam (SSID) een netwerknaam in.
    U kunt maximaal 32 tekens gebruiken. Gebruik geen uitgebreide ASCII-tekens, besturings-ASCII-tekens of ASCII-tekens die u opstelt met de Alt-toets op uw toetsenbord.
  7. Selecteer een type verificatie in het menu Beveiligingsopties.
    Opmerking: Dit is de wachtzin die draadloze clients gebruiken om toegang te krijgen tot het draadloze netwerk.
    Opmerking: We raden u aan de beveiligingsopties op zowel de draadloze netwerken van 2,4 GHz als 5 GHz te wijzigen om te garanderen dat beide draadloze radio's zijn beveiligd.
    • Geen. U hoeft geen aanvullende informatie op te geven omdat het netwerk functioneert zonder verificatie en codering. Deze optie wordt niet aanbevolen, tenzij de access point wordt gebruikt voor een draadloze hotspot die toegankelijk is voor het publiek.
    • WPA2-PSK [AES]: In het veld Wachtzin moet u het wachtwoord opgeven dat nodig is voor toegang tot het netwerk. U moet minimaal 8 en maximaal 63 alfanumerieke en speciale tekens invoeren, of 64 hexadecimale tekens.
    • WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]: in het veld Passphrase (Wachtzin) moet u het wachtwoord opgeven dat nodig is voor toegang tot het netwerk. U moet minimaal 8 en maximaal 63 alfanumerieke en speciale tekens invoeren, of 64 hexadecimale tekens.
    • WPA/WPA2 Enterprise: U moet een RADIUS-profiel opgeven en het netwerk moet zijn verbonden met een RADIUS-server. De beheerder moet vervolgens het interval voor het bijwerken van de groepssleutel, het IP-adres van de RADIUS-server, de RADIUS-serverpoort en de gedeelde sleutel configureren.
  8. Voer in het menu draadloos netwerk (5 GHz a/n/ac) in het veld Naam (SSID) een netwerknaam in.
  9. Opmerking: Als u draadloos verbinding maakt met de access point, moet u, nadat u de nieuwe SSID en beveiligingszin hebt toegepast, opnieuw verbinding maken met de nieuwe instellingen.
  10. Selecteer een type verificatie in het menu Beveiligingsopties.
    • WPA2-PSK [AES]: In het veld Passphrase (Wachtzin) moet u het wachtwoord opgeven dat nodig is voor toegang tot het netwerk. U moet minimaal 8 en maximaal 63 alfanumerieke en speciale tekens invoeren, of 64 hexadecimale tekens.
    • WPA/WPA2 Enterprise: U moet een RADIUS-profiel opgeven en het netwerk moet zijn verbonden met een RADIUS-server.de beheerder moet vervolgens het interval voor het bijwerken van de groepssleutel, het IP-adres van de RADIUS-server, de RADIUS-serverpoort en de gedeelde sleutel configureren
  11. Klik op Toepassen.
U gebruikt nu de bijgewerkte beveiligingsinstellingen.
Laatst bijgewerkt:07/07/2025 | Artikel-ID: 000037248
Dit artikel is van toepassing op:
Onlangs bekeken artikelen
    Lees dit artikel in een andere taal:
    Ons team staat klaar om u te helpen!
    Telefoon
    Chat
    E-mail
