Veel NETGEAR-producten hebben een "netstroomadapter" (ook bekend als een voeding of een AC/DC-adapter) met snoeren die in het stopcontact en het product zijn gestoken. De netvoedingsadapter zet de netspanning in de muur om in de gelijkstroom die door het product wordt gebruikt.
Wees altijd voorzichtig met alle elektrische producten die in de muur worden gestoken. Volg ook de instructies die bij het product worden geleverd in de handleidingen. Het wordt ten zeerste aanbevolen de voedingsadapter te gebruiken die bij uw product is geleverd. Vervangende NETGEAR-stroomadapters zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.
De stroomadapter van elk NETGEAR-product heeft de juiste:
- Ingangsvermogen. Dit is 120 volt of 220 volt (sommige adapters kunnen beide aan, controleer het label ).
- Uitgangsvermogen Dit is nominaal in volt DC, bijvoorbeeld “12V”. (Tenzij de netstroomadapter volt AC uitvoert.)
- Uitgangsvermogen: Dit wordt aangegeven in ampère, bijvoorbeeld “1A”.
- Polariteit van de stekker. Er bevinden zich twee aansluitklemmen in de aansluiting die op uw product kunnen worden aangesloten, zowel positief als negatief. De pluspool “+” is het midden, in één. De negatieve aansluiting "-" bevindt zich aan de buitenkant. De polariteit van de stekkers staat op de voedingsadapter aangegeven. ( voor NETGEAR-producten vanaf mei 2006 ).
Wat moet ik doen als ik de verkeerde voedingsadapter gebruik?
- Uw product kan onveilig werken.
- U kunt het product ernstig beschadigen.
- Uw product kan op mysterieuze wijze opnieuw worden opgestart, verbindingen verbreken, of problemen met bereik en prestaties hebben, enzovoort
- Het gebruik van uw product kan de wet schenden.
Gerelateerde feiten:
Wanneer stroom wordt omgezet van het vermogen in de naar vermogen dat geschikt is voor uw apparatuur, gaat onvermijdelijk een deel van dat vermogen verloren in warmte. Mogelijk voelt u hitte op de voedingsadapter. De normale bedrijfstemperatuur is afhankelijk van het product.
Powerline-producten hebben geen externe voedingsadapter.
Sommige producten hebben Power over Ethernet, waardoor de gelijkstroom van het ene netwerkapparaat via een Ethernet-kabel naar een ander apparaat kan worden overgebracht. Op deze manier vermijdt een van de apparaten het gebruik van een stroomadapter.
Sommige producten worden geleverd met een "schakelende voedingsadapter", die kleiner en lichter is.
Een paar NETGEAR-voedingsadapters leveren wisselstroom op in plaats van gelijkspanning.
N101635.asp 6 juli 2006
