エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
【ファームウェア・アップデート方法】
  1. 以下のページより、最新バージョンのファームウェアをダウンロードして下さい。 http://kbserver.netgear.com/products/GSM7312.asp
  2. TFTPサーバプログラムを起動し、  ファームウェアを設置する場所をご利用のPCの任意の場所に指定します。(デスクトップ等)
  3. 「1.」でダウンロードしたGSM7312のファームウェアを  TFTPサーバープログラムで指定した場所に保存します。
    ※TFTPサーバープログラムは起動したままにしておいてください。
  4. インターネットエクスプローラを起動し、アドレスバーにGSM7312のIPアドレスを入力し、GSM7312の管理画面にログインします。  (ユーザ名:admin パスワード:(空白))
    ※ご利用のPCとGSM7312は同じネットワークアドレスである必要があります。
    ※GSM7312のIPアドレスがご不明の場合は、下記の手順によりご確認ください。
    ご利用のPCとGSM7312をコンソールケーブルで接続します。
    ご利用のPCより、ハイパーターミナルを起動します。
    「接続の設定」で名前に任意のものを入力しOKをクリックします。
    「接続方法」は「COM1」を選択しOKをクリックします。
    「COM1の設定」画面では、以下の様に設定してOKをクリックします。
    ・ビット/秒:9600      ・データビット:8      ・パリティ:なし      ・ストップビット:1      ・フロー制御:なし
    ハイパーターミナルの画面が表示されます。
  5. Escキーをクリックしますと、ユーザー認証メッセージが表示されますので、以下の様に入力します。
    (GSM7312)      User:admin      password:(何も入力せずENTER)
    コマンドラインより、以下の様に入力してください。
    (GSM7312) > enable
    パスワード確認のメッセージが表示されますので、そのままENTERキーをクリックします。
    更にコマンドラインより以下の様に入力します。
    (GSM7312) # show network
    表示される情報の中に「IP Address」と記載された箇所がございます。
    そちらに書かれている数字ががGSM7312のIPアドレスとなります。
  6. 管理画面の左側の項目より Management>Utilities>File Transfer を選択します。
  7. 下記の通り設定を行ってください。
    ・「TRANSFER TYPE」を「Download to Switch」に選択します。
    ・「File Type」はそのまま(デフォルトのまま)で結構です。
    ・「TFTP Server IP Address」がTFTPサーバープログラムが起動しているPCのIPアドレスになっているか確認します。
    違っている場合は、TFTPサーバープログラムが起動しているPCのIPアドレスを 入力します。
    ・「TFTP File Path」は空白で結構です。
    ・「TFTP File Name」に、ダウンロードしたファームウェアのファイル名を拡張子を含めて入力します。
    ・「Start File Transfer」にチェックを入れます。
    ・「Submit」ボタンをクリックします。
  8. 3分~5分後、画面内に下記のメッセージが表示され、アップグレードが完了します。  「File transfer operation completed successfully.」
  9. Management>Utilities>System Restart を選択し、  「Reset」ボタンをクリックします。
  10. 次の画面で「Save and Reset」ボタンをクリックします。
  11. 再起動がかかり、しばらくすると元の画面に戻ります。
  12. Management>System>Information を選択し、   「Software Version」が最新のバージョンに上がっている事を確認します。
  13. 以上でファームウェア・アップデートは完了となります。
ファームウェア・アップグレードの際の注意点
インテリジェントスイッチ製品のファームウエアをアップグレードする際には3.×.×.×より4以降のファームへは設定の持越しができません。
また、ファームアップの際には必ず設定を消してください。設定を消す際にはclear config コマンドではなく電源投入直後の起動メニューより設定を”工場出荷状態に戻す”を選択する手順を行ってください。
※この手順を行わないとファームアップ後に、リブートが発生することがあります。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 50366
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
