【ファームウェア・アップデート方法】
- 以下のページより、最新バージョンのファームウェアをダウンロードして下さい。 http://kbserver.netgear.com/products/GSM7212.asp
- TFTPサーバプログラムを起動し、 ファームウェアを設置する場所をご利用のPCの任意の場所に指定します。(デスクトップ等)
- 「1.」でダウンロードしたGSM7212のファームウェアを TFTPサーバープログラムで指定した場所に保存します。
※TFTPサーバープログラムは起動したままにしておいてください。 - インターネットエクスプローラを起動し、アドレスバーにGSM7212のIPアドレスを 入力し、GSM7212の管理画面にログインします。 (ユーザ名:admin パスワード:(空白))
※ご利用のPCとGSM7212は同じネットワークアドレスである必要があります。
※GSM7212のIPアドレスがご不明の場合は、下記の手順によりご確認ください。
ご利用のPCとGSM7212をコンソールケーブルで接続します。
ご利用のPCより、ハイパーターミナルを起動します。
「接続の設定」で名前に任意のものを入力しOKをクリックします。
「接続方法」は「COM1」を選択しOKをクリックします。
「COM1の設定」画面では、以下の様に設定してOKをクリックします。
・ビット/秒:9600 ・データビット:8 ・パリティ:なし ・ストップビット:1 ・フロー制御:なし
ハイパーターミナルの画面が表示されます。
Escキーをクリックしますと、ユーザー認証メッセージが 表示されますので、以下の様に入力します。
(GSM7212) User:admin password:(何も入力せずENTER) コマンドラインより、以下の様に入力してください。
(GSM7212) > enable パスワード確認のメッセージが表示されますので、 そのままENTERキーをクリックします。
更にコマンドラインより以下の様に入力します。 (GSM7212) # show network 表示される情報の中に「IP Address」と記載された箇所がございます。
そちらに書かれている数字ががGSM7212のIPアドレスとなります。 - 管理画面の左側の項目より Management>Utilities>File Transfer を選択します。
- 下記の通り設定を行ってください。
・「TRANSFER TYPE」を「Download to Switch」に選択します。
・「File Type」はそのまま(デフォルトのまま)で結構です。
・「TFTP Server IP Address」がTFTPサーバープログラムが起動しているPCの IPアドレスになっているか確認します。 違っている場合は、TFTPサーバープログラムが起動しているPCのIPアドレスを 入力します。
・「TFTP File Path」は空白で結構です。
・「TFTP File Name」に、ダウンロードしたファームウェアのファイル名を 拡張子を含めて入力します。
・「Start File Transfer」にチェックを入れます。
・「Submit」ボタンをクリックします。 - 3分~5分後、画面内に下記のメッセージが表示され、アップグレードが完了します。 「File transfer operation completed successfully.」
- Management>Utilities>System Restart を選択し、 「Reset」ボタンをクリックします。
- 次の画面で「Save and Reset」ボタンをクリックします。
- 再起動がかかり、しばらくすると元の画面に戻ります。
- Management>System>Information を選択し、 「Software Version」が最新のバージョンに上がっている事を確認します。
- 以上でファームウェア・アップデートは完了となります。
前回の更新:07/07/2025
記事ID: 50365
