USB を使用したリカバリー方法があります。
- 下記URLよりUSB リカバリーツールをダウンロードします。 http://www.downloads.netgear.com/files/answer_media/files/os6-recovery-tool.zip
- 手順1でダウンロード頂いたUSB リカバリーツールのzipファイルを解凍します。
- 下記URLより 「6.4.0」 のファームウェアをダウンロードします。
■RN102 / RN104 / RN202 / RN204 / RN212 / RN214 / RN2120をご利用の場合 http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/READYNAS-100/ReadyNASOS-6.4.0-arm.zip
■RN312 / RN314 / RN316 / RN516 / RN716x をご利用の場合
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/READYNAS-300/ReadyNASOS-6.4.0-x86_64.zip - 手順3でダウンロード頂いたファームウェアのzipファイルを解凍します。
※保存したファイルを解凍頂くと、拡張子が「.html」リリースノートと 拡張子が「.img」のファームウェアが含まれることをご確認ください。 - 手順2で解凍頂いたUSB リカバリーツールのフォルダを開き、 手順3で解凍頂いた「.img」のファームウェア情報を下記を参考に 適切なフォルダにコピーします。
"marvell"フォルダ直下 - RN102, RN104, RN2120
"rn2xx"フォルダ直下 - RN202, RN204
"x86"フォルダ直下 - RN312 / RN314 / RN316 / RN516 / RN716x
例)ReadyNAS102をご利用の場合、「os6-recovery-tool」を開き、 "marvell"フォルダ内にファームウェアをコピーします。 - USBメモリを用意頂きPCに接続します。
※USBメモリは256MB~32GBのものをご利用ください。
※USBメモリはFAT32形式でフォーマットしてください。 - USB リカバリーツールフォルダの“usbrecovery.exe” を起動し、 下記を参考に各項目を選択します。
Select A Flash Drive : 接続した USB フラッシュが含まれる場所を指定
※ USB のドライブレターが選択されていることを確認してください。
Select product : 該当する ReadyNAS プロダクトを選択
Select model : 該当するモデルを選択
Select Firmware Image : 上記を選択すると 6.4 のイメージが表示される
※Format は適宜実行してください。 - 各項目選択後、「Create」をクリック頂く事でUSB リカバリーイメージの 作成が行われます。
※作成完了後は"USB flash is ready for recovery"が表示されます。 - 手順8までの作業で作成頂いた リカバリーイメージが入った USBメモリをReadsyNASに接続します。
※USBメモリ を差し込む位置はモデルによって決まっています。
デスクトップ :前面のUSBポート
ラックマウント :どのUSBポートでも構いません - 電源が上がっている場合、ReadyNASの電源を落とします。
- ReadyNASの電源を投入する際、以下の手順でReadyNASを操作し USB リカバリーモードに移行させます。
[デスクトップ]
2 Bay, 4 Bayモデル:
Backup ボタンを押しながら電源を投入し、Backupボタンを15秒程度押したままにすることUSB リカバリーモードに移行します。
6 Bayモデル:
本体前面のOK ボタンを押しながら電源を投入し、OKボタンを15秒程度押したままにすることUSB リカバリーモードに移行します。
[ラックマウント]
RN2120:
Resetボタンを押しながら電源を投入し、Resetボタンを15秒程度押したままにすることUSB リカバリーモードに移行します。
※ご用意頂いたUSBメモリにLEDが付いている場合、電源投入後10~15秒程度でUSB リカバリーモードに移動し、 USBメモリのLEDが点滅(または点灯)状態となります。 - USB リカバリーモードが正常に完了するとNASの電源が落ちます。
USB リカバリーモードの作業をお試し頂きましても、 20分以上ReadyNASの電源が落ちない場合、手順9をご確認頂き USBメモリを接続頂いた位置に問題が無いか確認をお願い致します。
USBメモリを接続した位置に問題がない場合、別のメーカー/型番の USBメモリに変更頂き再度お試し頂けますようお願い致します。
※ご用意頂いたUSBメモリによっては、USB リカバリーモードで 読み込めないものもあります。その場合、別のUSBをご用意頂き 再度お試し頂きますようお願いします。
前回の更新:07/07/2025
記事ID: 50055
