エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
2 people found this helpful in last 30 days
ホームネットワーク内にサーバーがある場合、特定のタイプの受信トラフィックがサーバーに到達することを許可できます。例えば、ローカルのウェブサーバー、FTPサーバー、ゲームサーバーをインターネットから表示でき、使用できるようにすることもできます。
ルーターは、特定のプロトコルを使用する受信トラフィックを、ローカルネットワーク上のPCに転送できます。アプリケーション用のサーバーの指定が可能で、ルーターがその他の受信プロトコルすべてを転送する宛先となるデフォルトDMZサーバーを指定することもできます。
ポート転送を追加する:
  1. アプリケーションが使用するポート番号または番号の範囲を確認します。
    この情報は通常、アプリケーションの提供者、ユーザーグループ、またはニュースグループに問い合わせることで確認できます。
  2. ルーターのネットワークに接続されているPCやモバイルデバイスでウェブブラウザーを開きます。
  3. ブラウザーのアドレスバーに「 http://www.routerlogin.net」と入力します。
    ログインウィンドウが表示されます。
  4. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。
    ユーザー名は「admin」です。デフォルトのパスワードは「password」です。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
    NETGEAR genieの基本ホーム画面が表示されます。
  5. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
  6. サービスタイプとして[ポート転送]ラジオボタンが選択されていることを確認してください。
  7. [カスタムサービスの追加]ボタンをクリックします。
  8. [サービス名]欄に、サービスの名前を入力します。
  9. [サービスタイプ]欄で、プロトコルを選択します。
    分からない場合は、 TCP/UDP を選択してください。
  10. [外部開始ポート]欄に、開始ポート番号を入力します。
    アプリケーションが1つのポートを使用している場合は、終止ポートの欄に同じポート番号を入力します。
    アプリケーションが複数のポートを使用している場合は、[外部終止ポート]欄に、ポート範囲の終止ポート番号を入力します。
  11. 次のどちらかの方法で、内部ポートを指定します。
    • [内部ポートに同じポート範囲を使用]チェックボックスを選択した状態にします。
    • [内部開始ポート]欄と[内部終止ポート]欄にポート番号を入力します。
  12. [サーバーIPアドレス]欄にIPアドレスを入力するか、表に示されている接続デバイスのラジオボタンを選択します。
  13. [適用]ボタンをクリックします。
    これでサービスが[ポート転送/ポートトリガー]ページのリストに表示されるようになります。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 24290
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
