エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
2 people found this helpful in last 30 days
PoEとは?
PoE (Power over Ethernet)はIEEE 802.3afおよび802.3atで定義されるイーサネットの規格です。 PoEはLANケーブルを経由して、データ通信と同時に電力を供給することができます。
PoEに対応するデバイスは、給電側が「PSE (Power Sourcing Equipment)」、受電側が「PD (Powered Devices)」、または両方に対応するものがあります。 また給電中のデバイスをPSE、受電中のデバイスをPDと呼びます。 PSEは通常、スイッチングハブやPoEインジェクターなどです。 PDは、VoIP電話や無線AP、IPカメラなどがあります。
PoEの利点は何ですか?
  • PoEでは、1本のLAN ケーブルで通信と電力を供給します。
  • 電源ケーブルの新規敷設が不要です。
  • 天井裏など電源ケーブルが届かない場所にもデバイスを設置できるようになります。
  • 使用する電源ケーブルやACアダプターの数を減らします。
PoE+とは何ですか?
PoEと上位互換性のある規格でIEEE 802.3atで定義され、一般的にPoE+と呼ばれています。 802.3af (PoE)と802.3at (PoE+)の大きな違いは、供給可能な電力が異なる点です。
PoE+ PSEはPoE/PoE+ PDの両方に給電可能です。PoE PSEはPoE PDにのみ給電します。 PoE+ PDはPoE PSEが供給可能以上の電力を必要とします。
PoEはどのくらい給電できますか?
PoE+は1ポートあたり30Wの給電が可能、PoEは1ポートあたり15.4Wの給電が可能です。 しかし、ケーブルの長さや環境により電力が損失することがあります。 PDで最低保証される受電電力はPoE+で25.5W、PoEで12.95Wとなります。
またPSEにはデバイスごとに最大電力が定められ、複数のPDに同時に給電することができます。 PSEは通常すべてのPoE対応ポートで電力を最大限に給電できるように設計されていません。 PoE対応PSEデバイスを購入する場合は、接続予定のPDに最大電力が合うかどうかご確認ください。
PoEクラスとは何ですか?
PoEおよびPoE+対応デバイスは電力に応じて0~4のクラスに分類されます。 PDはPSEに接続すると、クラスの情報をPSEに送信します。 PSEは接続されるPDにクラスに応じて自動的に供給電力を調整します。 クラスがあがるにつれて必要な電力量も大きくなります。クラス4はPoE+対応デバイスのみが使用することができます。 PoE規格の詳細はこちらをご参照ください。
クラス0は、クラスが未定義の場合などに使用されます。 NETGEARの新しいPoE+対応スイッチングハブでは、クラスに関わらずポートごとに最大電力を設定することができます。 これらのモデルでは、配給電力の最大値が設定可能のため消費電力を削減することができます。
PoEデバイスとPoE非対応デバイスを同一ネットワークで同時に使用できますか?
PoEデバイスとPoE非対応デバイスを同一ネットワークに接続して使用することはできますが、PoE非対応デバイスはPDへの給電およびPSEからの受電を行うことができません。 この場合PoE非対応デバイスは別の電源を確保する必要があります。
PoE規格についての詳細情報はありますか?
PoE規格の詳細はこちらをご参照ください。IEEE802.3の規格書はこちらからダウンロードいただけます。
どのスイッチ製品がPoE対応ですか?
製品型番の数字の後に、「P」のある製品がPoEに対応します。「LP」や「PP」も含まれます。例) GS308P, GS728TPP, GSM7252PS
日本国内で販売されているスイッチ製品、および比較する場合はは、こちらよりご確認ください。
(PoE対応スイッチ製品はNETGEAR Product Selectorでも確認することができます。)
  1. Power over Ethernet (PoE) requirements横の+をクリックします。
  2. PoEの各項目のチェックボックスを選択します。
  3. Form Factor(筐体の大きさ)やSupported Link Speeds(ポート速度)など必要の応じて他の項目も選択します。
  4. 製品についてより詳細な情報を表示する場合は、製品の画像またはVIEW INFOを選択します。
これは一般的な機能の紹介記事です。 特定のNETGEAR PoE対応デバイスについての詳細な情報は、 サポートページ内の各製品のデータシートをご参照ください。
Flex PoE とは何ですか?
FlexPoEとは、Flexible PoE+ の略となり、NETGEAR FlexPoE 対応の電源アダプタのアクセサリーを別途購入することで、PoE パワーバジェットを増加させることができます。
ネットワークが当初の計画よりも拡大した場合、PoE 対応のデバイスを追加することによって、パワーバジェットが不足することがあります。
その場合、機器を買いなおすことなく、電源アダプタを別途購入することで、パワーバジェットを増加させることが可能です。
※FlexPoE 対応のスイッチであることが必要になります。
対応製品と比較表はこちらからご参照ください。
その他の PoE に関する質問はこちらを参照ください。
PoEに関する設定例(動画)
・PoE給電をOFF/ON(停止・開始)する設定例
・PoE給電をスケジュール機能を使ってOFF/ONする設定例
その他スイッチに関するよくある質問はこちらをご参照ください。
前回の更新:10/24/2025 | 記事ID: 209
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
