エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
■ Insight アップデートについて
Q. 今回のアップデートで何が変わりますか?
主に以下の改善があります。
  • 画面(UI)の刷新で操作がより分かりやすくなります
  • 設定や管理がより簡単になります
  • 今後の新機能(AI・分析機能など)に対応できる基盤になります
Q. 今までの画面が使えなくなりますか?
いいえ、すぐに使えなくなることはありません。新しい画面は順次切り替わりますが、当面は従来の画面も引き続きご利用いただけます。
Q. 急に画面が変わることはありますか?
順次切り替えとなるため、タイミングによっては画面が変更される場合があります。事前にご案内が届く予定です。
※ ユーザー移行は順次実施され、2026年6月末を目処に完了予定です。
Q. 料金は変わりますか?
今回のアップデート時点では大きな変更はありません。プランがシンプルに1つへ統合されます。
※ 今後のアップデートで料金やオプションの変更が予定されています。
Q. アカウントの試用期間はどうなりますか?
新しい仕様では、デバイスを追加したタイミングでトライアルが開始されます。
※ 1年間無償デバイスを使用した場合、期間は重複します。
Q. 従来の UI(Classic)に戻すにはどうすればいいですか?
ダッシュボード右上のアカウントアイコンをクリックし、「< Switch to Classic」を選択してください。
※ Classic UI は移行完了(2026年6月末目処)まで引き続きご利用いただけます。
Q. 自分のアカウントはいつ新 UI に切り替わりますか?
移行は順次実施されます。切り替え前にメール等でご案内が届く予定です。
Q. 設定やデバイスのデータは引き継がれますか?
はい。組織・ロケーション・デバイスの設定・データはそのまま引き継がれます。再設定や再インストールは不要です。
■ SASE・EXIUM セキュリティ機能について
Q. SASE とは何ですか?
クラウド上でネットワークとセキュリティをまとめて管理できる機能です。VPN の代替、危険サイトのブロック、不正通信の検知などをひとつのプラットフォームで実現します。
Q. SASE(セキュリティ機能)はクラウドを使わずに利用できますか?
本機能はクラウド連携を前提としたサービスのため、オンプレミスのみでのご利用はできません。Insight クラウドと連携することで、ポリシー管理や可視化、セキュリティ制御を一元的に実現する仕組みとなっています。
Q. 何ができるようになりますか?
主に以下のことが可能になります。
  • 危険な Web サイトのアクセス制御
  • 安全なリモートアクセス(VPN の代替)
  • 不正な通信の検知・防御
  • 拠点間ネットワークの安定化
Q. セキュリティ設定はどこで確認できますか?
セキュリティ機能を有効化した後、「Enable SASE Security」の隣にある「Security Configuration」を押すと EXIUM の外部ページに移動します。Site > Cyber Gateway > Status が「Connected」になっていれば正常です。左側メニューから詳細設定が可能です。
Q. どの製品で SASE が利用できますか?
PR60 / PR460 シリーズのルーターでご利用いただけます。
Q. 具体的な有効化手順は?
以下の手順で設定を行います。
【組織レベルの設定】
  1. 有効にしたい組織を左上 階層ツリーで選択
  2. 画面左側「編集メニュー」> セキュリティセンター を選択
  3. 「Enable SASE Security」を押す → Status: Enabled になれば OK
【デバイスレベルの設定】
  1. セキュリティ機能を有効にした組織を選択したまま
  2. 画面左側「編集メニュー」> デバイスを選択
  3. 対象のルーターをクリック
  4. タブにある「Setting」>「Security」を選択
  5. 「Security Center」>「Gateway Security」の項目が表示される
  6. 「Enable SASE Security」を押す → Status: Enabled になれば OK
Q. 無料で試せますか?
はい、90日間の無料トライアルが提供されます。5ゲートウェイ、20ユーザー/組織ごとに設定可能です。
Q. VPN は不要になりますか?
用途によりますが、多くのケースで VPN の代替として利用可能です。
■ 技術的なご質問
Q. PR60X は IPv6 に対応していますか?
現在の対応状況については開発中となっております。今後のアップデートでの対応が検討されています。
Q. Insight 10.0 で使えない機能はありますか?
一部の機能は現在開発中のため、Insight 10.0 では未サポートです。未サポート機能については Classic UI からご設定ください。
Q. Classic UI へはいつまでアクセスできますか?
2026年6月末を移行完了目処としています。それまでは「Switch to Classic」ボタンから従来の UI をご利用いただけます。
関連資料
前回の更新:06/01/2026 | 記事ID: 000070796
サポートチームが対応いたします。
電話
チャット
Eメールアドレス
