エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
関連 ZDI ID : ZDI-CAN-13483
初版: 2021-09-27
以下の製品について、 認証バイパスに関するセキュリティ上の脆弱性を修正したファームウェアがリリースされています。
  • D7000v2 はファームウェアバージョン 1.0.0.74 で修正されています
  • R6400 はファームウェアバージョン 1.0.1.74 で修正されています
  • R6400v2 はファームウェアバージョン 1.0.4.118 で修正されています
  • R6700v3 はファームウェアバージョン 1.0.4.118 で修正されています
  • R6900P はファームウェアバージョン 1.3.3.140 で修正されています
  • R7000 はファームウェアバージョン 1.0.11.126 で修正されています
  • R7000P はファームウェアバージョン 1.3.3.140 で修正されています
  • R8300 はファームウェアバージョン 1.0.2.154 で修正されています
  • R8500 はファームウェアバージョン 1.0.2.154 で修正されています
  • RS400 はファームウェアバージョン 1.5.1.80 で修正されています
  • XR300 はファームウェアバージョン 1.0.3.66_hotfix で修正されています
NETGEARでは、ユーザーに対して最新のファームウェアを早急にアップグレードすることを強く推奨します。
お使いのNETGEAR製品名の最新版ファームウェアをダウンロードします。
  1. NETGEARサポートにアクセスします。
  2. 検索ボックスに型番を入力し、ドロップダウンメニューが表示されたらモデルを選択します。
    ドロップダウンメニューが表示されない場合は、型番が正しく入力されているか確認いただくか、または、製品カテゴリーを選択してお使いの製品モデルを参照してください。
  3. [Downloads (ダウンロード)]をクリックします。
  4. [Current Versions] で、タイトルが「Firmware Version」で始まるダウンロード項目を選択します。
  5. [Release Notes] をクリックします。
  6. ファームウェアのリリースノートの手順に従って、新しいファームウェアをダウンロード、インストールします。
セキュリティホットフィックス
セキュリティ修正プログラムは、完全にテストされた既存のファームウェアに適用される修正プログラムです。ホットフィックスをリリースすることで、 NETGEAR は既存の製品を迅速にアップデートし、完全な回帰テストを実施することなくファームウェア検証プロセスを合理化できます。これらの修正プログラムは特定のセキュリティ問題を対象としており、製品コードの他の領域への影響は最小限に抑えられています。このため、修正プログラムをインストールしても、製品の通常の動作に影響することはありません。導入前のテストプロセスでは、これらのホットフィックスがデバイスの操作性に影響することは示されていませんが、完全な回帰テストは最終的な本番ファームウェアの修正用に予約されているため、ファームウェアのホットフィックスをインストールした後は常にデバイスを注意深く監視することをお勧めします。
免責事項
本文書は「原文の租訳のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性に関する保証など、いかなる黙示的な保証も伴うものではありません。本文書もしくは本文書からリンクされた資料の情報の使用は、お客様ご自身の責任に帰すものとします。NETGEARは、本文書をいつでも変更または更新できる権利を有します。NETGEARは、新しい情報を入手した場合に、本文書を更新することがあります。
推奨された手順を行わない場合、この認証バイパスの脆弱性を悪用される可能性があります。NETGEARはこの記事で紹介する回避策にしたがうことによって回避できるこの脆弱性に関係するすべての事象に対して、一切の責任を負いかねます。
謝辞
新庵周(カリフォルニア大学リバーサイド校、復旦大学)はトレンドマイクロゼロデイイニシアチブに取り組んでいます
共通脆弱性評価システム
評価:高
スコア :8.8
Vector: CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
ファームウェアをアップデートするためのベストプラクティス
NETGEAR デバイスを最新のファームウェアで最新の状態に保つことをお勧めします。ファームウェアアップデートには、 NETGEAR 製品のセキュリティ修正、バグ修正、および新機能が含まれています。
お使いの製品が当社のアプリケーションのいずれかでサポートされている場合、ファームウェアをアップデートする最も簡単な方法はアプリを使用することです。
  • Orbi 製品: NETGEAR Orbi アプリ
  • NETGEAR WiFi ルーター: NETGEAR Nighthawk アプリ
  • 一部の NETGEAR ビジネス製品: NETGEAR Insight アプリ(アプリ経由のファームウェアアップデートは、 Insight 加入者のみが利用できます)
お使いの製品がいずれかのアプリケーションでサポートされていない場合は、お使いの製品のユーザーマニュアル、ファームウェアリリースノート、または製品サポートページの手順に従って、ファームウェアを手動でアップデートすることができます。詳細については 、「 NETGEAR 製品に関する情報はどこで入手できますか?」を参照してください。。
連絡先窓口
セキュリティ問題について情報を提供いただき、ありがとうございます。NETGEARは既知だけではなく未知の問題についても調査を続けております。製品サポートの基本として、セキュリティ問題に対して事前に対策することに努めています。
世界をインターネットでつなぐ革新的なリーダーであることが、NETGEARのミッションです。私たちは、製品をお使いのすべてのお客様からいただいた信頼を維持するためにこれからも努力していきます。
セキュリティの脆弱性に関する報告は次のURLをご参照ください。https://bugcrowd.com/netgear
セキュリティ問題でお困りの場合はサポートまでご連絡ください。techsupport.security@netgear.com
その他の問題は、http://www.netgear.com/about/security/をご参照ください。
改訂履歴
2021-09-27 :アドバイザリを公開しました
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000064046
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
