関連する CVE ID : CVE-2021-34865
関連 ZDI ID : ZDI-CAN-13313
初版: 2021-08-26
以下の製品について、 認証バイパスに関するセキュリティ上の脆弱性を修正したファームウェアがリリースされています。
- AC2100
- AC2400
- AC2600
- D7000v1
- R6220
- R6230
- R6260
- R6330
- R6350
- R6700v2
- R6800
- R6850
- R6900v2
- R7200
- R7350
- R7400
- R7450
NETGEARでは、ユーザーに対して最新のファームウェアを早急にアップグレードすることを強く推奨します。現在、影響のあるすべての製品で修正版ファームウェアが利用可能です。
- AC2100 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- AC2400 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- AC2600 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- D7000v1 はファームウェアバージョン 1.0.1.80 で修正されています
- R6220 はファームウェアバージョン 1.1.0.110 で修正されました
- R6230 はファームウェアバージョン 1.1.0.110 で修正されています
- R6260 はファームウェアバージョン 1.1.0.84 で修正されました
- R6330 はファームウェアバージョン 1.1.0.84 で修正されています
- R6350 はファームウェアバージョン 1.1.0.84 で修正されました
- R6700v2 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- R6800 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されました
- R6850 はファームウェアバージョン 1.1.0.84 で修正されました
- R6900v2 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- R7200 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- R7350 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
- R7400 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されました
- R7450 はファームウェアバージョン 1.2.0.88 で修正されています
お使いのNETGEAR製品名の最新版ファームウェアをダウンロードします。
- NETGEARサポートにアクセスします。
- 検索ボックスに型番を入力し、ドロップダウンメニューが表示されたらモデルを選択します。
ドロップダウンメニューが表示されない場合は、型番が正しく入力されているか確認いただくか、または、製品カテゴリーを選択してお使いの製品モデルを参照してください。 - [Downloads (ダウンロード)]をクリックします。
- [Current Versions] で、タイトルが「Firmware Version」で始まるダウンロード項目を選択します。
- [Release Notes] をクリックします。
- ファームウェアのリリースノートの手順に従って、新しいファームウェアをダウンロード、インストールします。
免責事項
本文書は「原文の租訳のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性に関する保証など、いかなる黙示的な保証も伴うものではありません。本文書もしくは本文書からリンクされた資料の情報の使用は、お客様ご自身の責任に帰すものとします。NETGEARは、本文書をいつでも変更または更新できる権利を有します。NETGEARは、新しい情報を入手した場合に、本文書を更新することがあります。
推奨された手順を行わない場合、この認証バイパスの脆弱性を悪用される可能性があります。NETGEARはこの記事で紹介する回避策にしたがうことによって回避できるこの脆弱性に関係するすべての事象に対して、一切の責任を負いかねます。
謝辞
Trend Micro Zero Day Initiative と連携している VCS は 1sd3d です
共通脆弱性評価システム
評価:高
スコア :8.8
Vector: CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
ファームウェアをアップデートするためのベストプラクティス
NETGEAR デバイスを最新のファームウェアで最新の状態に保つことをお勧めします。ファームウェアアップデートには、 NETGEAR 製品のセキュリティ修正、バグ修正、および新機能が含まれています。
お使いの製品が当社のアプリケーションのいずれかでサポートされている場合、ファームウェアをアップデートする最も簡単な方法はアプリを使用することです。
- Orbi 製品: NETGEAR Orbi アプリ
- NETGEAR WiFi ルーター: NETGEAR Nighthawk アプリ
- 一部の NETGEAR ビジネス製品: NETGEAR Insight アプリ(アプリ経由のファームウェアアップデートは、 Insight 加入者のみが利用できます)
お使いの製品がいずれかのアプリケーションでサポートされていない場合は、お使いの製品のユーザーマニュアル、ファームウェアリリースノート、または製品サポートページの手順に従って、ファームウェアを手動でアップデートすることができます。詳細については 、「 NETGEAR 製品に関する情報はどこで入手できますか?」を参照してください。。
連絡先窓口
セキュリティ問題について情報を提供いただき、ありがとうございます。NETGEARは既知だけではなく未知の問題についても調査を続けております。製品サポートの基本として、セキュリティ問題に対して事前に対策することに努めています。
世界をインターネットでつなぐ革新的なリーダーであることが、NETGEARのミッションです。私たちは、製品をお使いのすべてのお客様からいただいた信頼を維持するためにこれからも努力していきます。
セキュリティの脆弱性に関する報告は次のURLをご参照ください。https://bugcrowd.com/netgear.
セキュリティ問題でお困りの場合はサポートまでご連絡ください。techsupport.security@netgear.com
その他の問題は、http://www.netgear.com/about/security/をご参照ください。
改訂履歴
2021-08-26: 公開されたアドバイザリ
