WiFi 6E は、既存のWiFi 6 (802.11ax)規格に基づいて構築されています。WiFi 6E は、WiFi 6 の最先端機能をすべて提供し、新しい6 GHzワイヤレスバンドにアクセスできます。
WiFi 6 の主な機能は次のとおりです。
- OFDMA (直交周波数分割多重接続)。この機能により、データ転送間の時間が短縮され、ルーターとデバイスが帯域幅をより効率的に使用できるようになります。その結果、他のデバイスが利用できる帯域幅が増えます。たとえば、RAX200は、ダウンリンクおよびアップリンクOFDMAテクノロジーを使用して、WiFi帯域ごとに複数のクライアントデバイスをサポートします。
- 8ストリームのMU-MIMO (複数ユーザー、複数入力、複数出力) による、広帯域幅のトラフィックの効率。このテクノロジーにより、ルーターが多数のデバイスと同時に通信することができます。また、WiFi 6 では、8x8アクセスポイントが8つのストリームすべてを使用して情報を送信できます。
- 高次変調 (1024-QAM) による改善。高次変調により、ネットワークのデータ転送の効率と速度が向上します。このテクノロジーにより、速度が最大25%向上します。
- TWT (Target Wake Time) によるモバイルおよびスマートホームデバイスのバッテリーの節約。TWTを使用すると、デバイスとルーターのWiFiチャネル間の通信がより効率的になります。TWTをサポートするデバイスは、スケジュールされたウェイクタイムまでスリープ状態になります。TWTは、消費電力と帯域幅の使用を削減します。
WiFi 6E は、新しい6 GHzワイヤレス帯域へのアクセスを追加することで、これらの機能を基盤としています。
次に、6 GHz帯域の機能の一部を示します。
- 追加スペクトルです。 6 GHz帯域は、最大14の80 MHzチャネルまたは7つの160 MHzチャネルをサポートします。利用可能なWiFiチャネルが増えると、利用可能なWiFiスペクトラムが増え、アパートやオフィスなどの混雑したエリアのネットワーク間の重複が少なくなります。
- より高帯域幅のチャネルです。 6 GHz帯域は、5 GHzの約2倍の高帯域幅(80 GHz、160 MHz)チャネルをサポートします。利用可能な高帯域幅チャネルの増加は、4Kや8Kのストリーミング、仮想現実ゲーム、高解像度ビデオ会議などのアプリケーションに対応する容量の増加を意味します。
- DFSスキャンは不要です。 5 GHzワイヤレス帯域の160 MHzチャネルとは異なり、6 GHzで動作するデバイスはレーダーデバイスやTVステーションとスペクトルを共有しません。その結果、空港やテレビ局などの近くに住んでいるので160MHzのチャンネルを利用できない人は、160MHzの空いているチャンネルを利用することができます。
- 6 GHzのレガシー(WiFi 3/4/5/6)デバイスはありません。 6 GHz帯域はWiFi 6E デバイス専用です。6 GHzのネットワークでは、古いデバイスに対応するために速度を落とす必要はありません。つまり、WiFi 6E デバイスは、6E以外のデバイスと競合することなく、6 GHzの帯域幅、スペクトル、および速度の向上を最大限に活用できます。
- Wi-Fi Protected Access(WPA)3が必須です。 6 GHzで動作するすべてのWiFi 6 認定デバイスでは、WPA 3が必須です。WPA3は、最新 のWi-Fi Alliance セキュリティ認定です。WPA3は、最新のセキュリティおよび認証プロトコルを提供します。その結果、6 GHzのWiFiトラフィックはこれまで以上に安全になり、6 GHzのネットワークはハッキングが困難になります。
6 GHz帯域は、5 GHz帯域よりも短い範囲です。つまり、6 GHzの完全なカバレッジを実現するには、高密度のOrbi サテライトまたはメッシュ衛星が必要です。
この距離が短いため、WiFi 6E ルータとサテライトは、実際には6 GHzの高速接続が必要な場所に近い位置に配置する必要があります。ルーター やサテライトを地下室、屋根裏部屋、クローゼットなどの場所に配置しないことをお勧めします。
デバイスによっては、6 GHz帯域から5 GHz帯域にローミングする場合があります。6 GHz範囲外では、6 GHz帯域から6 GHz帯域に自動的に再接続されない場合があります。これは、ルーター ではなく、個々のデバイスに依存します。
詳細については、次を参照してください。
