エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
このセキュリティアドバイザリでは、次の PSV ID および ZDI ID について説明します。
PSV-2020-0352
ZDI-CAN-11653
PSV-2020-0353
ZDI-CAN-11355
PSV-2020-0354
ZDI-CAN-11365
PSV-2020-0355
ZDI-CAN-11559
関連CVE ID: なし
NETGEAR は、以下の表に記載されている製品に影響を与えるパスワード回復セキュリティの脆弱性に対する修正をリリースしました。
NETGEARでは、ユーザーに対して最新のファームウェアを早急にアップグレードすることを強く推奨します。現在、影響のあるすべての製品で修正版ファームウェアが利用可能です。次の表を参照して、影響を受けるすべてのモデルとその修正されたファームウェアバージョンを確認してください。
型番:
修正されたファームウェアバージョン
最新リリースで修正された PSV
ZDI は最新リリースで修正されています
AC2100
AC2400
AC2600
R6700v2
R6800
R6900v2
R7200
R7350
R7400
R7450
v1.2.0.76
PSV-202-0352 、 0353 、 0354 、 0355
ZDI-CAN-11653 、 11355 、 11365 、 11559
R6220
R6230
v1.1.0.104
R6260
R6330
R6350
R6850
v1.1.0.78
R6120
v1.0.76
PSV-2020-0354 、 0355
ZDI-CAN-11365 、 11559
R6020
R6080
v1.0.48
お使いのNETGEAR製品名の最新版ファームウェアをダウンロードします。
  1. NETGEARサポートにアクセスします。
  2. 検索ボックスに型番を入力し、ドロップダウンメニューが表示されたらモデルを選択します。
    ドロップダウンメニューが表示されない場合は、型番が正しく入力されているか確認いただくか、または、製品カテゴリーを選択してお使いの製品モデルを参照してください。
  3. [Downloads (ダウンロード)]をクリックします。
  4. [ 現在のバージョン ] で、タイトルが [ ファームウェアバージョン] で始まる最初のダウンロードを選択します。
  5. [Release Notes] をクリックします。
  6. ファームウェアのリリースノートの手順に従って、新しいファームウェアをダウンロード、インストールします。
免責事項
本文書は「原文の租訳のまま」提供され、商品性、特定目的への適合性に関する保証など、いかなる黙示的な保証も伴うものではありません。本文書もしくは本文書からリンクされた資料の情報の使用は、お客様ご自身の責任に帰すものとします。NETGEARは、本文書をいつでも変更または更新できる権利を有します。NETGEARは、新しい情報を入手した場合に、本文書を更新することがあります。
推奨される手順をすべて完了しない場合、パスワード回復の脆弱性は残ります。NETGEARはこの記事で紹介する回避策にしたがうことによって回避できるこの脆弱性に関係するすべての事象に対して、一切の責任を負いかねます。
謝辞
1sd3d トレンドマイクロゼロデイイニシアチブとの連携
共通脆弱性評価システム
評価:中 - 高
スコア :6.5 – 8.8
ベクトル:
  • PSV-202-0352 : CVSS : 3.1/AV : A/AC : L/PR : H/UI : N/S : U/C : H/I : H/A : H
  • PSV-202-0353 : CVSS : 3.1/AV : A/AC : L/PR : H/UI : N/S : U/C : H/I : H/A : H
  • PSV-202-0354 : CVSS : 3.1/AV : AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : H/I : H/A : H
  • PSV-202-0355 : CVSS : 3.1/AV : AC : L/PR : N/UI : N/S : U/C : H/I : N/A : N
ファームウェアをアップデートするためのベストプラクティス
NETGEAR デバイスは最新のファームウェアで最新の状態に保つことをお勧めします。ファームウェアアップデートには、 NETGEAR 製品のセキュリティ修正、バグ修正、新機能が含まれています。
お使いの製品が当社のアプリのいずれかでサポートされている場合は、アプリを使用することがファームウェアをアップデートする最も簡単な方法です。
  • Orbi 製品: NETGEAR Orbi アプリ
  • Nighthawk WiFi ルーター: NETGEAR Nighthawk アプリ
  • NETGEAR ビジネス製品の一部: NETGEAR Insight アプリ( Insight 加入者のみ、アプリを使用したファームウェアアップデートが可能)
お使いの製品が当社のアプリでサポートされていない場合は、製品のユーザーマニュアル、ファームウェアリリースノート、または製品サポートページの指示に従って、いつでもファームウェアを手動でアップデートできます。NETGEAR 製品の詳細については、。
連絡先窓口
セキュリティ問題について情報を提供いただき、ありがとうございます。NETGEARは既知だけではなく未知の問題についても調査を続けております。製品サポートの基本として、セキュリティ問題に対して事前に対策することに努めています。
世界をインターネットでつなぐ革新的なリーダーであることが、NETGEARのミッションです。私たちは、製品をお使いのすべてのお客様からいただいた信頼を維持するためにこれからも努力していきます。
セキュリティの脆弱性に関する報告は次のURLをご参照ください。https://bugcrowd.com/netgear
セキュリティ問題でお困りの場合はサポートまでご連絡ください。techsupport.security@netgear.com
その他の問題は、http://www.netgear.com/about/security/をご参照ください。
改訂履歴
2020 年 12 月 16 日:公開されたアドバイザリ
2020-12-18 :「謝辞」セクションを更新
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000062641
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
