エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
※有線LAN接続/無線LAN接続のどちらでも可。
■アクセスポイントがDHCPサーバーの無いネットワークに接続された場合
もしくは、電源供給されたAP単体の状態の場合
  1. 設定用PCのIPアドレスを「192.168.0.xx」(xxは100以外の数字)に固定します。
  2. PCとWACを有線または無線LANで接続します。
    ※無線LANで接続する場合は、WACの底面に記載されているSSID、NetworkKey(Password)を設定してください。
  3. PCでブラウザを開き、URL入力欄に「192.168.0.100」を入力し、Enterを押下します。
  4. ログイン画面が表示されたらUsernameに「admin」、Paswordに「password」を入力します。
  5. 「Day Zero Easy Setup」の画面が開き、「NETGEAR Insight」と「Web Browser」の選択肢が表示されます。
  6. 「Web Browser」を選択します
  7. 設定項目が現れますので、設定を行います。
    ・Country/Region:利用国の設定
    Japanにして下さい
    ・Time Zone:表示時間の設定
    Japanにして下さい
    ・DHCP Client:WACのIPアドレスをDHCPサーバーより、自動取得するか否か
    Enable:自動取得
    Disable:自動取得せず、WACのIPアドレスを手動で設定します
    ※Disableを選んだ場合は、「IP Address」「IP Subnet Mask」「Default Gateway」「DNS Server」の設定が必要です。
    ・AP Name:機器の名称
    初期値は[Netgear(MACアドレス6桁)]です。変更する場合は、半角英数文字で入力してください。
    ・AP Login New Password:管理画面へログインするパスワードの変更
    ・Confirm New Password:「AP Login New Password」で設定したパスワードの確認入力です。
    ・SSID:SSIDの入力欄です
    ※初期のSSID「NETGEARxxxxxx-SETUP」を入力したSSIDに変更します。
    ・Authentication:セキュリティの方式です
    「Open」「WPA2 Personal」「WPA2/WPA Personal」から選択します。
    ※機器やファームウエアによって表示内容が異なることがあります。
    ・Passphrase:SSIDに対するパスワード設定です。
    「Authentication」で「Open」を選択した場合を除く
  8. 「Apply」をクリックします。
■アクセスポイントがDHCPサーバーの有るネットワークに接続された場合
  1. WACの接続されているネットワークにPCを接続します
  2. PCでブラウザを開き、URL入力欄に「www.routerlogin.net」 (または www.aplogin.net)を入力し、Enterを押下します。
  3. ログイン画面が表示されたらUsernameに「admin」、Paswordに「password」を入力します。
  4. 「Day Zero Easy Setup」の画面が開き、「NETGEAR Insight」と「Web Browser」の選択肢が表示されます。
  5. 「Web Browser」を選択します
  6. 設定項目が現れますので、設定を行います。
    Japanにして下さい
    ・Time Zone:表示時間の設定
    Japanにして下さい
    ・DHCP Client:WACのIPアドレスをDHCPサーバーより、自動取得するか否か\
    Enable:自動取得
    ・AP Name:機器の名称
    ・SSID:SSIDの入力欄です
  7. 「Apply」をクリックします。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000062491
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
