エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
対象モデル
  • M4300-28G(GSM4328S)
  • M4300-52G(GSM4352S)
  • M4300-28G-POE+(GSM4328PS)
  • M4300-52G-POE+(GSM4352PS)
  • M4300-8X8F(XSM4316S)
  • M4300-12X12F(XSM4324S)
  • M4300-16X(XSM4316PA/XSM4316PB)
  • M4300-24X24F(XSM4348S)
  • M4300-24X(XSM4324CS)
  • M4300-24XF(XSM4324FS)
  • M4300-48X(XSM4348CS)
  • M4300-48XF(XSM4348FS)
  • M4300-96X(XSM4396S)
修正点
  • ビデオデコーダーをL2 と L3 のマルチキャストが存在する環境で別のマルチキャストストリームに、登録、登録解除を頻繁に行った場合、デコーダーでビデオ配信ができない問題
  • tech-support ファイルで取得できる出力の追加: show switch detail, show eventlog, show ip management
  • VLAN 上で "autostate" が無効の場合、再起動を行うとポートが detach 状態に移行する問題
  • 一部の設定において、12.0.11.8 にアップグレードした場合にスイッチが無応答となる問題
  • QoS トラストモードが dot1p から ip-dscp に変更される問題
    12.0.9.3 以前のファームウェアから 12.0.11.10 以上にアップグレードした際、(古いファームウェアの)QoS 設定値 dot1p  が ip-dscp に変更される。
    QoS モードで dot1p  を新しいファームウェアで使用する場合、新しいファームウェアアップグレード後、明示的に dot1p  を設定する必要がある
既知の問題
  • ビデオデコーダーをL2 と L3 のマルチキャストが存在する環境で登録、登録解除を頻繁に行った場合、以下のようなログが出力されてることがあります。
    これは無害なメッセージであり、無視してください。
    <12> Apr 17 06:36:22 192.168.0.239-2 SNOOP[snoopTask]: snooping_outcalls.c(1286) 1150 %% Couldn't get outgoing vlan intf mask for group 224.1.1.20, vlan 1
ダウンロードリンク
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/M4300/GSM_XSM4300_V12.0.11.10.zip
更新方法
ファームウェアを更新するには、ユーザーマニュアルに記載された手順に従って実施してください。ユーザーマニュアルはこちらからダウンロードが可能です。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000061841
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    • United States (English)
    • 日本 (日本語)
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
