対象モデル
- M4300-28G(GSM4328S)
- M4300-52G(GSM4352S)
- M4300-28G-POE+(GSM4328PS)
- M4300-52G-POE+(GSM4352PS)
- M4300-8X8F(XSM4316S)
- M4300-12X12F(XSM4324S)
- M4300-16X(XSM4316PA/XSM4316PB)
- M4300-24X24F(XSM4348S)
- M4300-24X(XSM4324CS)
- M4300-24XF(XSM4324FS)
- M4300-48X(XSM4348CS)
- M4300-48XF(XSM4348FS)
- M4300-96X(XSM4396S)
修正点
- ビデオデコーダーをL2 と L3 のマルチキャストが存在する環境で別のマルチキャストストリームに、登録、登録解除を頻繁に行った場合、デコーダーでビデオ配信ができない問題
- tech-support ファイルで取得できる出力の追加: show switch detail, show eventlog, show ip management
- VLAN 上で "autostate" が無効の場合、再起動を行うとポートが detach 状態に移行する問題
- 一部の設定において、12.0.11.8 にアップグレードした場合にスイッチが無応答となる問題
- QoS トラストモードが dot1p から ip-dscp に変更される問題
12.0.9.3 以前のファームウェアから 12.0.11.10 以上にアップグレードした際、(古いファームウェアの)QoS 設定値 dot1p が ip-dscp に変更される。
QoS モードで dot1p を新しいファームウェアで使用する場合、新しいファームウェアアップグレード後、明示的に dot1p を設定する必要がある
既知の問題
- ビデオデコーダーをL2 と L3 のマルチキャストが存在する環境で登録、登録解除を頻繁に行った場合、以下のようなログが出力されてることがあります。
これは無害なメッセージであり、無視してください。
<12> Apr 17 06:36:22 192.168.0.239-2 SNOOP[snoopTask]: snooping_outcalls.c(1286) 1150 %% Couldn't get outgoing vlan intf mask for group 224.1.1.20, vlan 1
ダウンロードリンク
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/M4300/GSM_XSM4300_V12.0.11.10.zip
更新方法
ファームウェアを更新するには、ユーザーマニュアルに記載された手順に従って実施してください。ユーザーマニュアルはこちらからダウンロードが可能です。
前回の更新:07/07/2025
記事ID: 000061841
