エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
対象モデル
  • M4300-28G(GSM4328S)
  • M4300-52G(GSM4352S)
  • M4300-28G-POE+(GSM4328PS)
  • M4300-52G-POE+(GSM4352PS)
  • M4300-8X8F(XSM4316S)
  • M4300-12X12F(XSM4324S)
  • M4300-16X(XSM4316PA/XSM4316PB)
  • M4300-24X24F(XSM4348S)
  • M4300-24X(XSM4324CS)
  • M4300-24XF(XSM4324FS)
  • M4300-48X(XSM4348CS)
  • M4300-48XF(XSM4348FS)
  • M4300-96X(XSM4396S)
新機能
  1. KNSC(Korea National Sscurity Compliance) に準拠したファームウェアに変更
  2. パスワードを設定したときにクリアテキストとして表示しないように変更
  3. メモリ上のログ上限を設定する変更
  4. メモリ上のログを停止、改行する変更
  5. メモリ上のログには読み書き権限を持つユーザーのみがアクセス可能となり、読み取り専用ユーザーはアクセス不可に変更
  6. ”admin” のみ CLI での特権実行権が行えるように変更
  7. コマンド追加:“set igmp-plus”
     IGMP plus の有効、無効を行う
     規定値は VLAN 1 で有効
  8. コマンド追加:“set mld-plus”
     MLD snooping の有効、無効を行う
     規定値は VLAN 1 で有効
  9. コマンド追加:“ip mroute static-multicast “
     静的 IPv4 マルチキャストルーティングを追加、削除
  10. FAN 速度を Quiet をオフに設定可能(M4300-8X8F専用)
  11. ポートのリンクアップダウンを繰り返す時に ERROR_DISABLE 状態をサポート
      ポート単位でリンクの状態を監視し、設定された上限値を超えると D-Disable 状態に移行
  12. リンク依存グループ(Link dependency group) 上限を増加
  13. ファイバーに関するSNMPサポート
修正点
  • スタックされたスイッチが月に1,2度ランダムに再起動する問題
  • QoS trust mode を dot1p から ip-dscp ('classofservice trust dot1p' から 'classofservice trust ip-dscp')へ変更
    12.0.9.3 以前のファームウェアから 12.0.11.10 以上にアップグレードした際、(古いファームウェアの)QoS 設定値 dot1p  が ip-dscp に変更される。
    QoS モードで dot1p  を新しいファームウェアで使用する場合、新しいファームウェアアップグレード後、明示的に dot1p  を設定する必要がある
  • 管理画面で“change default password page”と表示され、一定以上時間経つとスイッチにアクセス不能になり、ページが閉じられる問題
  • IGMP Report Flood Mode が有効な場合、mrouter ポートに join/leave メッセージがフラッディングされない問題
  • IGMP report が末端のポートにフラッディングすることにより、SDVoE エンコーダー・デコーダーがタイムアウトまたはストリームが停止する問題
  • ポートが切断された時に、LLDP リモートデバイス情報がフラッシュされない問題
  • AXC763 が接続され使用されているとき、SFP+ ポートがランダムにダウンし、スイッチが再起動する問題
既知の問題
  • APM402XL の40G ポートが 10G ポート4本に拡張された時、ハードウェアの制限により 10G ポートが設定不可
  • 40G ポートは4本の 10G ポートに拡張可能(‘hardware profile portmode’)だが、スタックのフェイルオーバーやスタックマスターがスタンバイになったときには設定が保持されない
  • APM402XL はモジュールが挿入される前に事前設定が可能。事前設定の場合、ほとんどの設定はできるが、ポートを拡張するコマンド ‘hardware profile portmode’ は失敗する
  • APM402XL モジュールのポート LED は、アクティビティがあった時、40G ポートが 4 本の 10G ポートとして稼働している時には点滅しない(ハードウェア制限)
  • スタックポートモードでは、活性交換できない。APM モジュール内の単ポートまたは複数ポートをスタックモードに設定することができる。APM モジュールを交換したとき、ポートはスタックモードで動作するが、同じ APM を抜き差しした場合、設定したスタックポートはイーサーネットモードに設定が戻ります。ユーザーは抜き差し後、これを手動でスタックモードへ再設定する必要あり
  • M4300-96Xにおいて、APMモジュールがインストールされておらず、工場出荷時の設定では、APMのオンライン追加はできない。使用するためにはスイッチが起動していない状態でモジュールを差す必要がある
  • APM402XL が 4 本の 10G ポートモードにし、かつ 10G ポートには DAC ケーブルを使用している場合、DAC側のポート1がスイッチ側のポート3に、DAC側のポート3がスイッチ側のポート1になる
    この事象は次期以降のファームウェアにて修正予定
ダウンロードリンク
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/M4300/GSM_XSM4300_V12.0.11.10.zip
更新方法
ファームウェアを更新するには、ユーザーマニュアルに記載された手順に従って実施してください。ユーザーマニュアルはこちらからダウンロードが可能です
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000061783
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    • United States (English)
    • 日本 (日本語)
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
