新しいNETGEAR ルータおよびOrbi ルータの特長 は、ローカルエリアネットワーク(LAN)からのWebアクセスを保護します。つまり、ルーター へのWebアクセスは、HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)ではなく、HTTPS(ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア)を使用して暗号化されます。HTTPSによって提供される追加のセキュリティでは、Webブラウザー が署名付き証明書を検索して 、https://www.routerlogin.net または https://www.orbilogin.net が安全であることを確認する必要があります。
NETGEAR ルータは、自己署名証明書を使用して 、これら のドメインを介して転送されるデータを暗号化します。ブラウザー のアドレスフィールドにルータのIPアドレスまたはドメイン名を入力すると、自己署名証明書のためにセキュリティ警告が表示される場合があります。これは正常な動作です。ブラウザー の指示に従うか 、セキュリティ警告の例外を追加して続行できます。 ルータの証明書を追加すると、PC によってこの情報が保存され、ルーター にログインしたときにブラウザー 警告が表示されなくなります。
次のリストからブラウザー を選択し、 https://www.routerlogin.net または https://www.orbilogin.netの自己署名証明書を PC に追加する手順を完了します。証明書が追加されると、PC によってこの情報が保存され、警告は表示されません。
NETGEAR またはOrbi ルーター の証明書を ブラウザー に保存するには、次の手順を実行します。
- Google Chromeを起動し、 www.routerlogin.net または www.orbilogin.netにアクセスします。
セキュリティ警告が表示されます。 - [詳細設定]、 [Proceed to www.routerlogin.net (unsafe)] 、 または[詳細設定]、 [Proceed to www.orbilogin.net (unsafe)]の順にクリックします。
ログインウィンドウが表示されます。 - ユーザー名とパスワードを入力します。
ユーザー名は「 admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
基本的なホームページまたはダッシュボードが表示されます。 - Webサイトの証明書をファイルに保存します。
- アドレスバーの[セキュリティで保護されていない]の横にある赤い三角形のアイコンをクリックします。
- 証明書(無効)をクリックします 。
- [詳細 ]>[ファイルにコピー]を選択します。
- インストールウィザードが表示されます。
- [次へ]をクリックしてください。
- デフォルト のDER encoded binary X.509 (.CER) オプションが選択されていることを確認します。
- [次へ]、[ 参照]の順にクリック して、証明書を適切な場所に保存します。
- [次へ]、[完了]、[OK]の順にクリックします。
- 証明書を保存したフォルダに移動し、ファイルをダブルクリックします。
[全般]タブが表示されます。 - [証明書のインストール]をクリックします。
インストールウィザードが表示されます。 - [次へ]をクリック し、 [次のストアにすべての証明書を保存する] ラジオボタンを選択します。
- [参照]、[ 信頼されたルート証明書の承認]の順にクリックします。
- [OK]、[次へ]、[完了]の順にクリックします。
- プロンプトに従って、証明書をインストールします。
注意:www.routerlogin.net または www.orbilogin.netの代わりにルーターのIPアドレスを入力しても、インストールした証明書は ドメイン名にのみ対応しているため、警告メッセージが表示されます。
- Safariを起動して 、www.routerlogin.net または www.orbilogin.netにアクセスします。
セキュリティ警告が表示されます。 - [詳細を表示 ]、[このWebサイトにアクセス]の順にクリックします。
続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。 - 「Webサイトにアクセス」をクリックして 次に進みます。
- Mac ユーザー の名前 と パスワードを入力 し、 「設定をアップデート」をクリックします。
- Microsoft Edgeを起動し、 www.routerlogin.net または www.orbilogin.netにアクセスします。
セキュリティ警告が表示されます。 - [詳細]、[ Webページに移動]の順にクリックします。
- アドレスバーの「証明書エラー」の横にある赤い三角形のアイコンをクリックします。
- [証明書の表示]をクリックします。
[証明書情報]タブが表示されます。 - ファイルにエクスポート(Export to file)をクリック し、目的の場所にファイルを保存します。
- 証明書を保存したフォルダに移動し、保存したファイルをダブルクリックします。
インストールウィザードが表示されます。 - [次のストアにすべての証明書を保存する] ラジオボタンを選択します。
- [参照 ]、[信頼されたルート証明機関]、[ 次へ]の順にクリックします。
注意:www.routerlogin.net または www.orbilogin.netの代わりにルーターのIPアドレスを入力しても、インストールした証明書は ドメイン名にのみ対応しているため、Microsoft Edgeに警告メッセージが表示されます。
- Firefoxを起動し、 www.routerlogin.net または www.orbilogin.netにアクセスします。
セキュリティ警告が表示されます。 - [詳細設定]、[ 証明書の表示]の順にクリックします。
- [詳細]>[エクスポート]を選択します。
- 目的の場所に移動し 、[保存]をクリックします。
インストールウィンドウが表示されます。 - [次へ]をクリックしてください。
- [この例外を完全に保存する] オプションが選択されていることを確認します。
- [参照 ]、[ 信頼されたルート証明機関]の順にクリックします。
注意:www.routerlogin.net または www.orbilogin.netの代わりにルータのIPアドレスを入力しても、インストールした 証明書は ドメイン名にのみ対応しているため、Mozilla Firefoxでは警告メッセージが表示されます。
- Internet Explorerを起動し、 www.routerlogin.net または www.orbilogin.netにアクセスします。
セキュリティ警告が表示されます。 - [このWebサイトに進む]をクリックします(推奨しません)。
基本的なホームページまたはダッシュボードが表示されます。 - アドレスバーの[証明書エラー]の横にある赤いシールドアイコンをクリックします。
- [証明書の表示]、[証明書のインストール]の順にクリックします。
インストールウィザードが表示されます。
注意: [証明書のインストール ]ボタンが表示されない場合は、ブラウザのセキュリティ設定を変更してください。- ブラウザー で[ツール]タブを選択します。
- [インターネットオプション]>[セキュリティ]を選択します。
- 保護モードを有効にする オプションをオフにします。
注:証明書のインストール後にこの設定を復元できます。 - [適用]、[OK]の順にクリックします。
- Internet Explorerを再起動します。
- Internet Explorerを再起動したら、手順1~5を繰り返します。
- [次へ]をクリックしてください。
- すべての証明書を次のストアに保存するラジオボタンを選択します。
- [参照 ]、[信頼されたルート証明機関]の順にクリックします。
- [OK]、[次へ]の順にクリックします。
注意:www.routerlogin.net または www.orbilogin.netの代わりにルータのIPアドレスを入力しても、インストールした証明書は ドメイン名にのみ対応しているため、Microsoft Internet Explorerでは警告メッセージが表示されます。
詳細については、以下を参照してください。
- DNS over HTTPS(DOH)とは何ですか。また、DNS over HTTPS(DOH)はNETGEAR ルーター にどのような影響を与えますか。
- NETGEAR ルーター にアクセスするときに有効 HTTPSを使用する方法を教えてください。
