エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
NETGEARスマートスイッチのWeb管理画面からのファームウェア バージョンアップの手順をご紹介します。
Web管理画面の表示が異なる(画面の周りがオレンジ)場合は、こちらの記事を参照ください。
Smart Control Center を使用する場合は、 Smart Control Centerでスマートスイッチのファームウェアをバージョンアップするには を参照してください。
ファームウェア バージョンアップ 手順
  1. サポートページより対象の型番のファームウェアをダウンロードします。
  2. スイッチのIPアドレスをWebブラウザーのURLバーに入力し、Web管理画面へアクセスします。
     ※IPアドレスが不明な場合は Smart Control Center で機器の検索が行えます
  3. パスワードの入力欄へ設定したパスワードを入力します。
     初期値は password です。
    Web管理画面 ログイン画面
  4. 画面上部のメニューより Maintenance > Download > HTTP File Download に移動し、以下の項目を指定した上で Apply をクリックします。
    ・File Type: Software (または Archive)
    ・Image Name: image1
    ・Select File: Browse
    を押してダウンロードしたファイルを選択
  5. 更新の進捗画面が表示されます。しばらくお待ちください。
     この画面が表示されている間は、通信や電源の切断は行わないでください。
  6. 進捗画面が消え、Transfer StatusFile transfer operation complated. と表示されることを確認します。
  7. File Management > Dual Image > Dual Image Status へ移動し、Image1 Ver の番号が正しく更新されていること、および Next-activeimage1 であることを確認します。
     Next-activeimage2 の場合は Dual Image Configuration に移動し、以下の項目を指定した上で Apply をクリックします。
     ・Image Name: image1
     ・Activate Image
    : チェック
  8. Reset に移動し、 Check this box and click APPLY above to reboot にチェックを入れ、Apply をクリックします。
  9. 再起動のメッセージが出ますので OK をクリックし、起動が完了するまで待機します。
  10. 再起動後に再度Web管理画面へアクセスし、 Software Version が更新後のバージョンであることを確認できれば完了です。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000060840
サポートチームが対応いたします。
電話
チャット
Eメールアドレス
