エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
WiFi 6 (AX WiFi)は、2.4GHzと5GHzのスペクトルで動作する最新のWiFi規格で、ユーザースループット、マルチユーザーサポート、スペクトル効率を向上させます。詳細については、「WiFi 6 (AX WiFi)ルーターとは何ですか?」を参照して ください。
デフォルトでは、WiFi 6機能はすべてのNETGEAR WiFi 6ルータで有効になっています。WiFi 6機能が有効になっているときに問題が発生する古いデバイスを使用している場合は、WiFi 6機能を無効することをお勧めします。ただし、WiFi 6機能を利用する新しいデバイスも使用している場合、WiFi 6機能が無効になっているとWiFi全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。
WiFi 6機能を無効にする前に、基本的なトラブルシューティングをいくつか試してみることをお勧めします。詳細については、「WiFi 6 NETGEAR ルーターまたはOrbiメッシュシステムにデバイスを接続しているときにワイヤレス接続の問題が発生した場合はどうすればよいですか?」を参照してください。
NETGEAR ルーターの WiFi 6機能を有効または無効化するには:
  1. ルーターのネットワークに接続されているPCでWebブラウザーを起動します。
  2. www.routerlogin.net」と入力します。
  3. ユーザー名とパスワードを入力します。
    ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
    基本タブまたはダッシュボードが表示されます。
  4. [ワイヤレス]を選択します。
    一部のモデルでは、[設定] > [設定] > [ワイヤレス設定]などのナビゲーションが若干異なる場合 があります。
  5. AXを有効にするチェックボックスをオフにして WiFi 6 ‍を無効にするか、チェックボックスをオンにて WiFi 6 ‍を有効にします。
  6. [適用]をクリックまたはタップします。
    設定が保存されました。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000060387
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
